MS RS что из проблем 2005 было решено в 2008
Добрый день. Столкнулся с "нерешаемыми проблемами" в MS RS 2005. Есть ли у кого опыт их решения? Есть ли информация, что проблема решена в MS RS 2008? 1. Нет возможность автоматического масштабирования отчета на лист, т.е. размеры отчета задаются в сантиметрах. Нет возможности динамически менять ширину столбцов, или указать у таблицы ширину в процентах от листа. Следовательно, если в отчете присутствуют динамически скрываемые столбцы, то при скрытии нескольких столбцов таблицы ее ширина уменьшится. Также не получается масштабировать отчет при изменении формата печати или ориентации листа, т.е. если пользователь желая расширить колонки меняет ориентацию листа на альбомную, то своей цели он не достигает, получая отчет в том же виде с заполнением листа на 2/3. 2. При передачи данных в Эксель не происходит автоматической подгонки высоты объединенных ячеек по содержимому, что приводит к том, что содержимое многострочных ячеек не читаемо так как высота строки в отчете равна одной строке. Суть проблемы: отсутствует возможность повлиять на вывод отчета в Excel и вручную установить высоту столбца. 3. Нет механизма управления разрывом страниц. Построитель отчета допускает ситуацию, когда подписи в отчете (фамилия, дата и другие) выходят на отдельном листе без табличных данных отчета. Нет возможности управлять разрывом страниц при экспорте отчета в Excel, PDF либо в любой другой формат. 4. При использовании опции "Скрывать дубли" происходит просто скрытие текста в ячейках колонки, где значение равно значению предыдущей ячейки. Высота же всех ячеек останется прежней. Т.е. если ячейки столбца содержат в себе длинный текст и от этого имеют большую высоту, то после применения опции "скрывать дубли" высота каждой ячейки столбца останется по-прежнему большой. ... |
| 21.08.2009, 16:27:06 |
А еще логические параметры в браузере отображаются радиобуттонами True False, логичней было бы чекбоксом ... |
| 27.08.2009, 07:12:21 |
Дикий БиллА еще логические параметры в браузере отображаются радиобуттонами True False, логичней было бы чекбоксомЧекбокс, увы, сделать нельзя. Но можно очень быстро и легко сделать параметр типа integer (или строковый, если это удобнее), который будет содержать возможные значения "да/нет", "муж/жен", "лето/зима" и т.п. В итоге вы получите выпадающий список с вменяемыми значениями, а не true/false. ... |
| 28.08.2009, 00:41:31 |
BigheadmanДикий БиллА еще логические параметры в браузере отображаются радиобуттонами True False, логичней было бы чекбоксомЧекбокс, увы, сделать нельзя. Но можно очень быстро и легко сделать параметр типа integer (или строковый, если это удобнее), который будет содержать возможные значения "да/нет", "муж/жен", "лето/зима" и т.п. В итоге вы получите выпадающий список с вменяемыми значениями, а не true/false.Так и делаю, просто была надежда, что в 2008 добавили чекбокс :( ... |
| 28.08.2009, 02:42:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535975]: |
39ms |
63ms |
| others: | 307ms |
| total: | 459ms |
