Автоматический Document Map при запуске отчета
Привет! Поскажите, кто знает что делать в данной ситуации. Задеплоила отчет в SQL Reporting Services 2005. При запуске он автоматически выводит слева document map. Убрать его можно только после того как он отработает. А нужно чтобы он вообще не выводился. ... |
| 24.04.2009, 11:21:01 |
Такая же проблема. Как решить, не подскажите? ... |
| 05.08.2009, 12:07:14 |
Data regions (matrix, table, list, etc.), groupings (except chart groups where Labels have a different meaning), and textboxes have a property called Label. If the Label property is set on any of these and the expression returns a value != null, the document map will show up. You can open an RDL file in a XML editor, report designer code view, or notepad and just search for <Label> elements and remove them if you don't want them. However, make sure to *not* remove <Label> elements on report parameters or on chart groupings (because these are the labels shown inside the chart). ... |
| 03.09.2009, 18:52:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535957]: |
48ms |
47ms |
| others: | 314ms |
| total: | 487ms |
