как бы отучить MS SQL Server Reporting Services тормозить
Проблема такая. Есть MS SQL Server Reporting Services 2005 Если например, пользователь запустил отчёт и тот думает, а потом на этой же машине пытается открыть в броузере другой отчёт, то он не откроется (даже описание), пока первый отчёт не выполнится. Даже по папкам ходить не получается. Если же с другого комптьютера или другой пользователь это сделает, то у него нормально. Что за поведение? Можно ли исправить его? ... |
| 04.09.2009, 16:26:24 |
Скорее всего, лочится сессия в asp.net приложении reporting services. Было такое же поведение в нашем приложении. Но у себя мы победили руками, т.к. сами разрабатывали (поставили атрибут, что на этой странице сессия у нас ReadOnly, и она перестала лочится). А как в готовом приложении исправить, гм. ... |
| 04.09.2009, 16:46:31 |
Albatross, если эта проблема "первого" запуска отчетов или открытие отчетов после продолжительного паузы на репорт сервере (никакие отчеты не открывались на нем). То все это можно полечить на уровне веб сервера, на котором находиться репорт сервер. Просто указать для репорт сервера, чтобы процессы не "ресайклились" и чтобы его процессы на останавливались после "айдл" простоя репорт сервера. ... |
| 07.09.2009, 10:38:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535950]: |
47ms |
58ms |
| others: | 298ms |
| total: | 471ms |
