Crystal Report параметр - массив целых чисел
отчет имеет входной параметр - массив id, записи которых необходимо отразить в отчете отчет запускается из Delphi для примера, в Crystale задал массив как [1,2,3] - все работает, в отчет попадают данные только записей с id=1, id=2,id=3 а вот в дельфе Код: plaintext в чем проблема? ... |
| 17.09.2009, 16:02:42 |
Попробовать без квадратных скобок и попробовать поменять разделитель на ; ... |
| 18.09.2009, 15:01:40 |
т.е. я понимаю ты хочешь параметру передать строку из нескольких ид??? ... |
| 24.09.2009, 16:54:12 |
Перепиши запрос вот так, например: select nm from a where (:cd = 1) and (rcd in (1, 2, 3)) or (:cd = 2) and (rcd = 2) or (:cd = 3) and (rcd = 3) or ... Или, если все же нужно передавать список, то как-то так: select nm from a where :cd containing '~' || rcd || '~' , а параметр формировать в виде списка с разделителями: '~1~2~3~' ... |
| 24.09.2009, 16:56:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535919]: |
41ms |
48ms |
| others: | 300ms |
| total: | 453ms |
