Universe Designer
Как с помощью технологии универсов создать запрос типа: select t1.id from t union all select 'Bce' ... |
| 28.09.2009, 15:38:23 |
Universe Designer
Колючка, в смысле 'Всё' ??????? ... |
| 28.09.2009, 17:22:54 |
Universe Designer
А название и версия ПО, если не секрет? ... |
| 28.09.2009, 17:25:42 |
Universe Designer
Колючка, select t1 .id from t - может- select t .id from t union all select 'Bce' ... |
| 28.09.2009, 17:45:40 |
Universe Designer
xoma19_87Колючка, select t1 .id from t - может- select t .id from t union all select 'Bce' ... |
| 29.09.2009, 17:52:14 |
Universe Designer
Вы правы, в запросе ошибка. ... |
| 29.09.2009, 17:52:53 |
Universe Designer
Нашла метод решения этой задачи - производные таблицы ... |
| 29.09.2009, 17:53:37 |
Universe Designer
ustass, BusinessObjects 12.0 ... |
| 29.09.2009, 17:54:29 |
Universe Designer
ustass, А вы занимались этими технологиями? У меня есть много других вопросов - сейчас по BusinessView. ... |
| 29.09.2009, 17:55:27 |
Universe Designer
Колючка, покажи хоть намёк ато вообще не понятно что с чем объединять :) ... |
| 29.09.2009, 17:55:57 |
Universe Designer
xoma19_87, Там проблема была была не в запросе, а в самих технологиях - UniverceDesigner. Так как я только осваиваюсь в них, то у меня не получалась элементарная вещь - заставить работать запрос с юнионом. Но уже всё прошло ... |
| 29.09.2009, 17:58:29 |
Universe Designer
Ну по крайней мере при настройке юниверса к MSSQL это решается созданием поля 'Все', что вызывает ошибку при проверке юниверса но нормально отрабатвает при построении отчета. А запрос такого рода получается при комбинации типа union запросов к юниверсу первый из которых представляет реальные данные, второй содержит поле константу 'Все'. При работе с тругими СУБД, я тумаю можно придумать что либо подобное виде поля таблицы t: case 'Все' when id=id else'' end from t ... |
| 30.09.2009, 10:33:42 |
Universe Designer
аналогично можно получать результирующие множества из двух источников, которые нужно сравнивать между собой и находящихся в разных таблицах например 'план' и 'факт'. Делается два поля константы 'план' и 'факт'.Делается юнион двух запросов(разумеется с одинаковым и однотипным набором колонок), в один из них добавляется одно поле константа, в другой соотв другое. ... |
| 30.09.2009, 10:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535903]: |
23ms |
59ms |
86ms |
| others: | 350ms |
| total: | 578ms |
