Как в RS2005 перевернуть значение поля?
Есть матричный отчет. В свойствах поля есть writingMode, ставлю значение tb-rl, т.е. он переворачивает значение слева на право, а мне нужно наоборот. как это сделать? ... |
| 16.09.2009, 14:36:06 |
Наоборот? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.09.2009, 23:37:34 |
minya13_85Есть матричный отчет. В свойствах поля есть writingMode, ставлю значение tb-rl, т.е. он переворачивает значение слева на право, а мне нужно наоборот. как это сделать? А можно поподробнее? ... |
| 17.09.2009, 11:15:28 |
Ну вот смотрите, есть матричный отчет. я хочу наименования столбцов не в строку чтобы писалось, а в столбец. смотрите рисунок ... |
| 17.09.2009, 12:33:29 |
Ну вот. это достигается, в свойствах есть WritingMode и значение tb-rl. Т.е. поворачивает значения поля, как показано на рисунке выше, только в одном положении, а мне надо расположить не tb-rl, а tb-lr. Т.е. с лева на право. ... |
| 17.09.2009, 12:37:38 |
Эта проблема уже обсуждалась. Похоже, она не решается. Могу предложить отображать картинки с повёрнутыми нужным образом словами. ... |
| 01.10.2009, 16:35:32 |
Вот здесь http://sqlblogcasts.com/blogs/simons/archive/2007/06/01/Reporting-Services---How-to-rotate-text-on-a-report.aspx люди говорят о том, что они используют сборки для преобразования произвольного текста в картинку. Затем повёрнутая картинка отображается в отчете с помощью стандартного элемента управления Image ... |
| 01.10.2009, 16:50:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535901]: |
25ms |
69ms |
75ms |
| others: | 303ms |
| total: | 543ms |
