SSRS 2005: посчитать записи по условию
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно в Reporting services 2005 решить следующую задачу. Нужно посчитать количество записей в датасете, удовлетворяющих условию, зависящему от значения колонки в строке, в которой это количество будет написано. Пока нашел, как посчитать строки по условию с константой: =sum(iif(Fields!A.Value = "some value", 1, 0), "DS"). Но как подсунуть вместо "some value" значение из текущей строки - не очень понимаю, запись типа =sum(iif(Fields!A.Value = Fields!A.Value, 1, 0), "DS") не похожа не решение :) Есть идеи? Спасибо. ... |
| 21.10.2009, 10:20:51 |
Demoniada запись типа =sum(iif(Fields!A.Value = Fields!A.Value, 1, 0), "DS") не похожа не решение :) А вы пробовали этот вариант? Мне кажется, он должен быть вполне рабочим. Только сравнивать, видимо, нужно Fields!A.Value=Fields!B.Value, а не Fields!A.Value=Fields!A.Value, как вы написали выше. В этом случае вы всегда будете получать полное количество строк. ... |
| 22.10.2009, 00:03:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535860]: |
51ms |
51ms |
| others: | 411ms |
| total: | 585ms |
