SSRS 2008 : URL передача MultiValue параметра
SSRS 2008 как правильно сформировать URL строку для передачи Multi-Value параметра вот мой пример: Код: plaintext 1. один элемент передается нормально два уже нет:( использовал разделители ",+" (запятая и пробел); "%0d%0a" - ничего не помогает:( смотрел сам RS когда выбираешь несколько элементов в URL вставляет "%0d%0a" между элементами множественного выбора, однако этот сформированный URL сам уже не понимает:( ... |
| 13.08.2009, 21:15:52 |
Тоже столкнулся и не смог сделать. В самой студии-то значение по умолчанию примерно так =Split("1,2,3,4",",") работает, но как через ссылку не нашел. ... |
| 15.10.2009, 09:19:02 |
Нашел!!! тынц Passing SSRS Report Parameters in an URL There is a lot of discussion on the forums about passing parameters to an SSRS report using an URL however one of the items that you rarely read about is the passing of multi valued parameters in an URL. To do this, just pass the name/value pair, separated by the ampersand. For Example: http://server/reportserver?/dir/Report&rs:Command=Render&Parm1=VALUE1&Parm1=VALUE2&Parm1=VALUE3 As long as the parameter Parm1 is set to multi value, and it contains those three values (VALUE1, VALUE2, VALUE3) all three will be selected. The only exception to this rule is if one of the name/value pairs is a null (Parm1:IsNull=True) That causes SSRS to ignore the rest of the values passed. Remember to pass the Value, and not the Label. ... |
| 15.10.2009, 09:31:45 |
Не забывайте про ограничения в 256 символов на URL. Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 15.10.2009, 11:11:55 |
buvenНе забывайте про ограничения в 256 символов на URL. почему 256? ... |
| 22.10.2009, 08:49:40 |
В смысле почему не 257 например? Или в чем вопрос? Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 22.10.2009, 12:43:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535857]: |
40ms |
63ms |
| others: | 328ms |
| total: | 505ms |
