Рассылка ссылок. Crystal Reports Server XI
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить рассылку ссылок на отчеты в теле письма вместо самого отчета. И возможно ли отсылать несколько ссылок или отчетов одним письмом? У кого-нибудь есть успешных опыт подобных настроек? ... |
| 10.09.2009, 17:52:19 |
можно не аттачить отчет. вместо этого можно послать в теле письма ViewerHyperlink (не надо при этом ставить галочку Clear Instance) несколько отчетов одним письмом делается посредством создания "Публикации" однако не помню с какой версии это появилось. ... |
| 10.09.2009, 19:25:24 |
Дело в том, что в настройках рассылки добавляю ссылку на отчет кнопкой "Add viewer hyperlink to message body". Получаю письмо с пустой строкой, при этом любой другой текст отображается нормально. Может быть некорректно работает какой-нибудь сервер, отвечающий за просмотр этих отчетов? Версия crystal reports server 11.0 ... |
| 11.09.2009, 10:52:47 |
Кнопка добавляет такой текст %SI_VIEWER_URL% ... |
| 11.09.2009, 10:55:35 |
текст добавляет правильный никакие дополнительные настройки на серверах вроде делать не нужно у себя проверил (BO XI 3.1) - работает замечательно может версию CR имеет смысл поднять ? ... |
| 11.09.2009, 12:18:41 |
Peter Kirillow, Насколько я понял, необходимо прописать в настройках Home > Objects > Object Settings default viewer URL. Однако ссылка, которую мне удалось найти выдает ошибку. ссылка - http://temp-hd1:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=%SI_CUID% ошибка при запуске ссылки из письма "HTTP Status 404 - /OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp" не могли бы Вы поделиться своими настройками? ... |
| 11.09.2009, 13:45:36 |
точно помню, что ничего специально не настраивал у меня ссылка приходит в виде http://MIS-RS1:8080/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AYjToM1_L7pPgyYp_iDjMhc Home > Objects > Object Settings default viewer URL - это из какого места видна такая настройка у вас ? вы пробовали просто использовать openDocument.jsp для вызова отчета через броузер ? работает ? ... |
| 11.09.2009, 16:20:38 |
Настройка defualt viewer url делается из Central management console. Сейчас ссылки у меня имеют следующий вид http://temp-hd1:8080/businessobjects/enterprise11/desktoplaunch/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=AQhvLCPn_p1Gt45WgCoFA2c. OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp похоже у меня просто не существует в природе. При переходе по ней предлагает авторизироваться в InfoView. Не знаете, как можно избежать авторизации? Есть ли какие-нибудь параметры, отвечающие за логин/пароль пользователя? В мануале по opendocument подобных не нашел (спасибо за ссылку). ... |
| 17.09.2009, 14:25:10 |
ну а как же без авторизации ! это будет не секьюрно... избежать авторизации можно только если настроить альтернативную авторизацию через домен NT или LDAP, например. ... |
| 17.09.2009, 16:06:48 |
Похоже, вариант с рассылкой ссылок для меня не подходит - нужны отчеты в pdf по одному-двум кликам. Вариант с рассылкой в pdf тоже не подойдет - слишком много громоздких отчетов необходимо предоставлять. Чтож, буду думать что-то еще. Пока копался с ссылками нашел много интересного - может кому пригодится. Report Linking in BO XI. Linking of Reports in XI-R2 OpenDocument parameters ... |
| 17.09.2009, 17:22:36 |
ну, есть еще один вариант. написать простенький WebApplication, в коде которого уже будет прописана авторизация. Клиенту только останется нажать на кнопку и увидеть результат через браузер. Примеры этого в изобилии есть на сайте SAP . В частности посмотрите примеры . так бы сразу и сформулировали проблему... а то столько времени потеряли )) ... |
| 17.09.2009, 18:03:06 |
Не считаю, что потерял:) Разобрался со ссылками, инстансами их внутренними параметрами и полями. Пригодится в любом случае. Сейчас рассмотрю другие варианты и возможности. ... |
| 17.09.2009, 18:36:00 |
Отпишусь по разработанному решению. Настроил еженедельную выгрузку всех отчетов в формате pdf на ftp, на корпоративном портале разработал страничку для доступа к файлам. Получился удобный и красивый интерфейс для доступа к отчетам в два клика. ... |
| 23.10.2009, 14:38:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535855]: |
33ms |
41ms |
| others: | 302ms |
| total: | 424ms |
