Параметр по умолчанию для отчета SSRS
Добрый день! Создал отчет на SSRS 2005 и хочу чтобы если не указана дата формирования отчета, бралась по умолчанию текущая дата. Но не понимаю как это правильно описать. Т.е. сейчас отчет формируется путем указания(выбора) даты и нажатием кнопки сформировать отчет. Подскажите как задать значение по умолчанию для используемой переменной типа DateTime? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.11.2009, 13:14:37 |
у вас кроме этой даты есть ещё параметры отчёта? -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 09.11.2009, 13:16:56 |
Дедушкау вас кроме этой даты есть ещё параметры отчёта? Нету. Для формирования отчета нужна только дата. ... |
| 09.11.2009, 13:19:57 |
в таком случае подставлять значение можно, но отчёт будет строится сразу без возможности у пользователя выбрать другую дату (только после построения отчёта, что не очень хор. если отчёт тяжёлый). один из путей решения написания своей страницы задания параметров с вызовом из неё отчёта. -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 09.11.2009, 13:49:12 |
Дедушкав таком случае подставлять значение можно, но отчёт будет строится сразу без возможности у пользователя выбрать другую дату (только после построения отчёта, что не очень хор. если отчёт тяжёлый). один из путей решения написания своей страницы задания параметров с вызовом из неё отчёта. Отчет не тяжелый. Надо отобразить лог работы программы. И оптимально его сразу отображать в текущих сутках, а потом уже выбирать сутки другие. Я не пойму как правильно указать параметры по умолчанию! Getdate() не принимает. Пробовал еще DateTime.Today написать тоже игнорирует. ... |
| 09.11.2009, 14:04:58 |
Во вложении. Как правильно написать команду в "значение по умолчанию" которая возвратит текущую дату? ... |
| 09.11.2009, 14:09:13 |
Код: plaintext Дьявол кроется в деталях. ... |
| 09.11.2009, 14:09:24 |
только это при дизайне отчёта настраивается :) -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 09.11.2009, 14:12:02 |
Дедушкатолько это при дизайне отчёта настраивается :) т.е. в запросе?. Получается отчет всегда будет формироваться на текущую дату? ... |
| 09.11.2009, 14:29:41 |
Вы же сами писали: AxelEСоздал отчет на SSRS 2005 и хочу чтобы если не указана дата формирования отчета, бралась по умолчанию текущая дата. либо запросом либо через Today. ... |
| 09.11.2009, 14:39:02 |
Дедушка, Я же написал если! А как через Today? Ведь если я его пишу в значении по умолчанию возвращается ошибка типов! ... |
| 09.11.2009, 14:49:35 |
в дизайнере отчётов для параметра отчёта можно задать значение по умолчанию при этом выбрать либо "из запроса" либо "не из запроса" если "не из запроса" то пишете =Today если "из запроса" то тот селект что выше был приведён (при этом если ни один из ваших датасетов не возвращает это значение то потребуется создать ещё один датасет) -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 09.11.2009, 14:58:33 |
| 09.11.2009, 15:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535822]: |
39ms |
47ms |
| others: | 303ms |
| total: | 443ms |
