как делать разные запросы запросы в RS в зависимости от параметра?
RS 2005 есть параметр отчета - boolean надо сделать так чтобы если этот параметр = true то выполнялся один запрс в Data, если False - то другой результат выполнения обоих запросов - набор данных идентичный по полям и их типу как такое можно сделать? ... |
| 11.11.2009, 10:42:25 |
Ну и сделайте в качестве датасета хп,которая на вход принимает этот параметр. А в хп напишите два запроса через if. ... |
| 11.11.2009, 11:15:06 |
Microsoft в CRM, отчетность которого построена на MSRS, делает это так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2009, 15:05:31 |
Evolex_, У вас выполняется один и тот же запрос, только из расных таблиц. А что делать если первый запрос вида select * from T1 INNER JOIN T2 on T1.a = T2.b+2 А второй запрос вида select * from T1 Left JOIN T2 on T1.a = T2.b+2 INNER JOIN T3 on T1.a = T3.c. ... |
| 12.11.2009, 11:51:15 |
еиекимекRS 2005 есть параметр отчета - boolean надо сделать так чтобы если этот параметр = true то выполнялся один запрс в Data, если False - то другой результат выполнения обоих запросов - набор данных идентичный по полям и их типу как такое можно сделать? Создать 2 датасета... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. получатся две таблы с одинаковыми полями..и сделай видимость таблиц в зависимости от этого параметра @Parametr ... |
| 12.11.2009, 15:31:59 |
авторСоздать 2 датасета...Оптимальнее будет создать один датасет, у которого текст запроса будет формироваться как Expression в зависимости от выбранного значения параметра. ... |
| 12.11.2009, 16:44:50 |
--__Александр__--, Ну, видимо, так: DECLARE @SQL nvarchar(max) SET @SQL = case @Flag when 1 then 'select * from T1 INNER JOIN T2 on T1.a = T2.b+2' wnen 2 then 'select * from T1 Left JOIN T2 on T1.a = T2.b+2 INNER JOIN T3 on T1.a = T3.c.' else '' end EXEC ( @SQL ) Суть предыдущего поста была в том, чтобы показать, как в MSRS делается датасет, в котором текст запроса полностью вычисляется на этапе выполения отчета. ... |
| 13.11.2009, 11:10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535816]: |
34ms |
51ms |
| others: | 296ms |
| total: | 435ms |
