Crystal Reports. Выборка из 2-х таблиц. Вроде элементарно. Но..
Добрый день! Подзабыл кристал...... Прошу помочь вспомнить :) Есть 3 таблицы: 1. Хранит артикул товара и т.д. 2. Хранит данные по поступлениям 3. Хранит данные по отгрузкам. Что хочется: Ввожу артикул и получаю вот такую распечатку: №ДатаКол-воПриход№101.11.2009100Расход№102.11.200925Приход№203.11.2009150Расход№204.11.200910Расход№305.11.200925 (сортировка по дате, соответственно). Как в одну таблицу притянуть данные из двух разных таблиц (Данные по поступлениям + данные по отгрузкам) Вроде, все... Спасибо!!!!! ... |
| 19.11.2009, 17:01:40 |
Коллеги! Ну кто силен? Не перевелись еще светлые головы? Имею таблицы. Связь - по Артикулу АрикулНаименованиеЦвет111МаркерКрасный222КарандашЗеленый Артикул№ПриходаДата приходаКол-во111Приход№110.11.2009100111Приход№220.11.2009150 Артикул№РасходаДата расходаКол-во222Расход№115.11.200950222Расход№216.11.200910222Расход№325.11.200925 №Прихода,Дата прихода,Кол-во и №Расхода,Дата расхода,Кол-во помещаю в СВЕДЕНИЯ (DETAILS) - получаю кашу... А хотелось бы все по-порядку :) Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 20.11.2009, 19:44:21 |
А почитать про SQL запросы и использовать сортировку в CR по нескольким полям религия не позволяет ... |
| 20.11.2009, 20:03:51 |
ustassА почитать про SQL запросы и использовать сортировку в CR по нескольким полям религия не позволяет sql - надо к базе коннектиться. Не могу - нет доступа. Религия позвояет, отсутствие пива - запрещает ... |
| 20.11.2009, 20:50:28 |
vlad626, 1.Тебе в любом случае прийдется делать Union двух датасетов: объединение прихода-номенклатура и расход-номенклатура. Это проще всего сделать через SQL запрос 2.Подключение к таблицам(если это не экзотические или файловые виды источников) осуществляется через sql запрос с вводом аутентификационной информации, поэтому если есть доступ к таблицам то должен быть доступ к серверу на котором храняться эти таблицы 3.Надеясь на помощь со стороны, можно было бы и подробнее описать источник(и) данных, версию Crystal и особые ограничения, налагаемые на использование средств CR ... |
| 23.11.2009, 10:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535805]: |
44ms |
54ms |
| others: | 290ms |
| total: | 458ms |
