Доступ Crystal report к SQL server_у
Я не спец в CR и столкнулся со следующим явлением. CR использует пустой пароль для доступа к серверу. Мне сказали, что по другому невозможно, т.к. в противном случае клиентам придется набирать пароль каждый раз при запуске отчета. Вопрос: почему для доступа к серверу CR использует логин без пароля? Навреняка должен существовать другой способ подсоединить CR к SQL серверу. подскажите правильный вариант соединить CR и SQL server. Спасибо. ... |
| 24.11.2009, 03:03:04 |
Idol_111, Кристаллу можно передать живой хэндл подключения к серверу. И должно работать. А вот на фоксе у меня так и не получилось этого сделать, кристалл у меня подключается по имени пользователя и паролю, сохраненным в переменные после логина пользователя. Конечно, защищенность системы снижается, пароль лежит в памяти в открытом виде, но мне хватает. ... |
| 24.11.2009, 09:39:43 |
Ну если под SQL сервером имеется в виду MSSQL то можно использовать Windowsаутентификацию(ну если она разрешена на сервере и для пользователей розданы права на объекты) ... |
| 24.11.2009, 10:32:15 |
ustassНу если под SQL сервером имеется в виду MSSQL то можно использовать Windowsаутентификацию(ну если она разрешена на сервере и для пользователей розданы права на объекты) А можно по-подробнее. Т.е. можно создать логин типа Домайн\Логин дать ему права на базу данных из которой отчет берет данные и где-то прописать этот логин в Crystal Report, правильно? Если так, то меня интересуют детали, а где и как прописать этот логин с паролем в CR? или Вы имеете ввиду, что нужно дать каждому пользователю доступ к базе данных? ... |
| 24.11.2009, 12:34:16 |
Kruchinin PahanIdol_111, Кристаллу можно передать живой хэндл подключения к серверу. И должно работать. просьба расшифровать для неграмотных :). ... |
| 24.11.2009, 12:36:04 |
Idol_111 А можно по-подробнее. Т.е. можно создать логин типа Домайн\Логин дать ему права на базу данных из которой отчет берет данные и где-то прописать этот логин в Crystal Report, правильно? Если так, то меня интересуют детали, а где и как прописать этот логин с паролем в CR? или Вы имеете ввиду, что нужно дать каждому пользователю доступ к базе данных? 1.Прочитать по Windows аутентификацию на MSSql сервере 2.Включить Windows аутентификацию на MSSql сервере 3.Добавить доменную запись/группу на MSSQL и предоставить доступ к базе/объектам для отчета 4.В отчете при создании OleDB соединения поставить галочку Windows аутентификация(поля для ввода логина/пароля исчезнут) При получение отчета будут использоваться доменная запись пользователя(все кто будет просматривать отчет должны будут иметь доступ к базе на сервере напрямую или через группу) ... |
| 24.11.2009, 15:06:03 |
ustass, Спасибо за подробные разъяснения. Все что касается MSSQL мне предельно ясно и уже сделано. А вот Кристал я даже не трогал не разу и доступа к нему нет, поэтому и нужна была подробная инфа как и чего, чтобы "на равных" разговаривать с парнями, которые должны это поменять в связке со мной. А то только отмахиваются, что ничего сделать нельзя. :) Еще раз спасибо. ... |
| 24.11.2009, 23:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535802]: |
47ms |
43ms |
| others: | 291ms |
| total: | 447ms |
