Crystal: Передача параметра в SQL выражение
Добрый день, уважаемые. Можноли в Crystal передать значение параметра в SQL выражение? Например у меня есть список физлиц, в отчете мне нужно отобразить группировку их по возрастным категориям. Возраст должен определятся на отчетную дату, которая является параметром отчета. Дата рождения физлица известна. Была идея сделать объект что-то а-ля: Возрастная группа = Case WHEN TRUNC(Отчетная дата - Дата рождения)/365) < 1 THEN 'до 1' .... WHEN TRUNC(Отчетная дата - Дата рождения)/365) > 100 THEN 'более 100' END Но пока не могу придумать, что сделать с отчетной датой. Уж больно не хочется тащить все записи на клиента и там их группировать. ... |
| 22.09.2005, 11:45:52 |
Можно. Добавляем команду SQL запроса. Справа есть пустое поле Parameter List, и кнопки Create, Modify и Delete. Создаем нужные параметры, ставим курсов на нужное место в запросе и дважды кликаем на параметре. В запрос вставится что то вроде {?Start Date} Теперь прежде чем сделать запрос с сервера, кристал запросит эти параметры. ... |
| 03.10.2005, 12:00:42 |
Теперь прежде чем сделать запрос с сервера, кристал запросит эти параметры. Получается параметры Parameter List в "ADD COMMAND" можно вводить только вручную ? А как использовать в выражениях SQL (ADD COMMAND ) параметры , которые нужно передавать из отчета автоматически (типа как для subreports)? ... |
| 19.12.2009, 07:33:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535749]: |
43ms |
64ms |
| others: | 307ms |
| total: | 491ms |
