VSS для Crystal Reports Server XI или BOE XI
Кто и каким способом решает проблему контроля версий для серверных решений этих систем. Поделитесь опытом, больше всего интересны решения, которые каким либо способом завязывают на себя публикацию CR или WI отчетов на портале, а так же контроль изменений в Universe. ... |
| 18.12.2009, 11:29:59 |
LCM правда, не могу сказать есть ли эта штука для древних версий BO. на 3.1 есть и замечательно работает. BusinessObjects LifeCycle Manager (LCM) is a web-based tool that enables you to move BI resources from one system to another system, without affecting the dependencies of these resources. It also enables you to manage different versions of BI resources, manage dependencies of BI resources, and roll back a promoted resource to restore the destination system to its previous state. The LCM tool is a plug-in for the BusinessObjects Enterprise application. You can promote a BI resource from one system to another only if the same version of the BusinessObjects Enterprise application is installed on both the source and destination systems ... |
| 18.12.2009, 12:43:53 |
Да довольно интересное решение, но не совсем подходящее. Оно действительно организует "полный" жизненный цикл, но для этого как понимаю нужен второй резервный сервер и соответствующие расходы на железо/лицензии. Кроме того версионность которая используется через сервис svn доступна только со стороны сервера. Т.е. если не использовать отдельный "сервер разработчика" а пытаться использовать версии на одном рабочем сервере разработчику перед каждым внесением изменений необходимо зайти на CMS/LCM(при наличие прав) и руками сохранить версию в SVN, что не очень эффективно с точки зрения производительности и безопасности. Хотя возможно в "следующей" версии работу с SVN добавят и в CRDesigner ... |
| 21.12.2009, 18:58:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535745]: |
39ms |
65ms |
| others: | 313ms |
| total: | 492ms |
