Передача параметров в детализированный отчет с многомерным запросом(
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли вызвать детализированный отчет с передачей ему параметров если все отчеты основаны на MDX-запросах. ... |
| 05.02.2010, 20:28:00 |
Забыл добавить, отчеты сделаны в SSRS 2008 ... |
| 06.02.2010, 09:01:13 |
des9899, Можно. Каков вопрос - таков ответ. Если хотите подробностей, опишите свою задачу подробнее. ... |
| 06.02.2010, 10:57:29 |
Bigheadman, +1, можно, а то что MDX - в общем-то неважно. Просто своя специфика. ... |
| 08.02.2010, 09:23:27 |
Попробую подробней: Имеется куб с измерениями: время, номер рейса. Строю график: количество перевезенных пассажиров по датам (для всех рейсов). Имеется второй отчет: перевозка пассажиров на фиксированную дату с раскладкой по рейсам, спараметром (дата) Хотелось бы: при выборе любого значения на графике первого отчета вызывать второй отчет с передачей второму отчету даты. Значение передаваемого параметра (Даты) определяется кликом мышью на первом графике. ... |
| 08.02.2010, 10:43:35 |
des9899, и в чем проблема ? параметр передается в неподходящем формате ? ... |
| 08.02.2010, 10:53:51 |
big-duke, Второй отчет не получает параметр. Комбобокс со значением параметра остается пустым и график не отрисовывается. ... |
| 08.02.2010, 11:43:54 |
des9899, на втором отчете разместите на форме TextBox и вытащите в него значение параметра. И посмотрите, что у вас в этом TextBox отображается. ... |
| 08.02.2010, 12:04:06 |
big-duke, Значение Parameters!ВремяPKДата.Value(0) равно [Время].[РК_Дата].&[2009-01-03T00:00:00] Если поставить вместо нуля любое значение или написать Parameters!ВремяPKДата.Value, то возвращает фразу: "Код ошибки" ... |
| 08.02.2010, 12:41:02 |
des9899, ок, а если вызвать второй отчет с первого, то что будет в этом поле ? ... |
| 08.02.2010, 12:50:44 |
big-duke, при вызове второго отчета в комбобоксе нет выбранных значений, отчет не выводится. если руками выбрать значение в комбобоксе, то выводится выбранное значение ... |
| 08.02.2010, 12:59:41 |
big-duke, Если я описываю параметр визардом, то параметр не передается. если я описываю параметр руками, а именно создаю dataset со значениями и подсовываю в качестве источника для параметра, то параметр передается - т.е. правильно отображается в комбобоксе, но график не строится, а выдает сообщение:"... не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1". Синтаксический анализатор: Неверный синтаксис "00". " действительно похоже на несоответствие форматов, что-то типа: передается - 29-01-01 00:00:00.000 а надо передать - [Время].[РК_Дата].&[2009-01-01T00:00:00] ... |
| 08.02.2010, 13:37:38 |
des9899, В первом отчете сделайте скрытый параметр, в котором сделайте необходимое преобразование ( через Expression) и передавайте его во второй отчет. ... |
| 08.02.2010, 14:04:39 |
big-duke, Все получилось! Сделал преобразование строки прямо в Expression значения параметра ="[Время].[PK Дата].&["&Left(Replace(Fields!PK_Дата.Value," 00:","T00:"),19)&"]" СПАСИБО! ... |
| 08.02.2010, 15:52:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535683]: |
26ms |
63ms |
71ms |
| others: | 300ms |
| total: | 524ms |
