закрепление колонки в RS
Добрый день! мне нужно сделать что бы при нажатии на любую колонку отчета, что бы колонка закрепилась, возможноли такое реализовать! и еще не получается как одьединить два парамента для отчета, к примеру мне нужно что бы списком выпадали операции (<,>,<>,=) и второй параметр любое число число. подскажите пожалуйста. ... |
| 15.02.2010, 21:30:58 |
Про закрепление колонок, если коротко - стандартными средствами нельзя... Выгружайте в эхель и там закрепляйте, открепляйте и т.д. Про параметры можно ли поточнее описать что подразумевается под "одьединить". Например если есть параметры Operator со значениями <,>,<>,= и CompareValue c допустимыми числовыми значениями, то для сравнения можно их использовать например так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.02.2010, 12:28:21 |
Max Otto fon Shtirlic, Я хочу сделать фильтр что бы пользователь мог выбрать операцию >,<,=,<> и ввести число, и как я понимаю тут нужно объединить два парметра, только вот пока не получается так сделать ... |
| 16.02.2010, 18:12:01 |
Сделайте 2 параметра - выбор операции (>,<,=,<>) и параметр для ввода числа. А с ними уже работайте как я описал... ... |
| 16.02.2010, 19:50:32 |
Max Otto fon Shtirlic, У меня выходит ощибка [rsCompilerErrorInExpression] The Value expression for the report parameter ‘Operator’ contains an error: [BC30654] 'Return' statement in a Function, Get, or Operator must return a value. параметры создала, создаю фильтр и вот тип операции все такий какой должен быть там выбор like, тор% и потом в параметрах пишу условие с параметрами. где может быть ошибка ... |
| 17.02.2010, 10:13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535663]: |
33ms |
34ms |
39ms |
| others: | 370ms |
| total: | 521ms |
