Проблема с разным количеством столбцов
короче дали мне доработать проект, в нем нужно добавить несколько таблиц при помощи Crystal Report. Я все сделал за исключением одного отчетика. Суть в следующем. У меня есть список студентов и у них есть оценки по предметам у каждой группы соответственно разное число предметов. Каждая оценка реализована отдельной записью. Так как число предметов разное то я использовал галочку Format with Multiple Columns. Но вот проблема мне нужно, чтобы слева был список студентов а они никак не хотят добавляться. Неужели единственный вариант это использовать Subreport? Подскажите пожалуйста, ну прям оч надо. ... |
| 25.02.2010, 16:17:52 |
Cross tab ... |
| 26.02.2010, 14:50:53 |
ustass, извините, не могу сообразить как это можно реализовать Cross tab'ом? если можно связать через DataTable, то как? нужно сформировать схему, далее использовать ReadXmlSchema, а чего дальше делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 26.02.2010, 19:17:46 |
Начнем с того, что в вопросе нужно указывать точную версию продуктов, тип(серверная/локальная) использования и желаемый результат. Вначале вы пишите что у вас есть набор данных {студент, предмет, оценка} и спрашиваете чем можно решить проблему различных наборов предметов у некоторого подмножества данных. На что получаете вполне простой и логичный ответ Cross tab. После чего появляется непонятно для какой цели код программы, в котором нет ни какого упоминания CR, но зато есть какие то запросы к СУБД и циклы. После чего задается вопрос а как объединить кусок программы с элементом отчета. И совсем непонятно, что имелось в виду под авторнужно добавить несколько таблиц при помощи Crystal Report ... |
| 27.02.2010, 13:27:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535641]: |
33ms |
47ms |
| others: | 290ms |
| total: | 432ms |
