Помогите выбрать наиболее эффективное средство построения отчетов для базы MS SQL
Суть задачи следующая. Есть база с небольшим количеством таблиц, но с большим количеством данных. Необходим какой-нибудь инструмент позволяющий строить отчеты. Что-то вроде Discoverer-а или Bussiness Object-а. Спасибо. ... |
| 24.09.2008, 09:44:24 |
МаньякСуть задачи следующая. Есть база с небольшим количеством таблиц, но с большим количеством данных. Необходим какой-нибудь инструмент позволяющий строить отчеты. Что-то вроде Discoverer-а или Bussiness Object-а. Спасибо. На мой взгляд надостаточно требований описано. Нужно знать что за отчеты, какой сложности, какие к ним требования по быстродействию, способу доступа (web, толстый клиент) и т.п. Можно рассмотреть MicroStrategy (она кубы не строит, фомирует sql и делает запросы к базе). Можно построить куб над этим данными и использовать Excel в качестве клиента. Если Вы детализируете требования, то советы могут быть более конктретные. ... |
| 24.09.2008, 10:10:21 |
МаньякСуть задачи следующая. Есть база с небольшим количеством таблиц, но с большим количеством данных. Необходим какой-нибудь инструмент позволяющий строить отчеты. Что-то вроде Discoverer-а или Bussiness Object-а. Спасибо. SSAS+SSRS ... |
| 24.09.2008, 10:39:40 |
IT-Shaman МаньякСуть задачи следующая. Есть база с небольшим количеством таблиц, но с большим количеством данных. Необходим какой-нибудь инструмент позволяющий строить отчеты. Что-то вроде Discoverer-а или Bussiness Object-а. Спасибо. На мой взгляд надостаточно требований описано. Нужно знать что за отчеты, какой сложности, какие к ним требования по быстродействию, способу доступа (web, толстый клиент) и т.п. Можно рассмотреть MicroStrategy (она кубы не строит, фомирует sql и делает запросы к базе). Можно построить куб над этим данными и использовать Excel в качестве клиента. Если Вы детализируете требования, то советы могут быть более конктретные. Отчеты довольно сложные, требование к быстродействию тоже высокие, чтобы один отчет максимум минуты три отрабатывался. Клиент пока толстый, потом в перспективе переход на тонкого клиента. Excel не годится в качестве клиента, т.к. очень часто количество выводимых записей больше 65тыс. ... |
| 25.09.2008, 18:25:38 |
Маньяк Excel не годится в качестве клиента, т.к. очень часто количество выводимых записей больше 65тыс. с web-клиентом тоже может быть напряженка на таком количестве записей. браузер может не отобразить столько. Посмотрите на Microstrategy - у них толстый клиент очень даже ничего. ... |
| 26.09.2008, 09:04:57 |
IT-Shaman, Microstrategy довольно тяжеловесное средство, хотя и мощное. Я пользуюсь Jreport. Его движок сделан на Java и работает на Linux. Полностью тонкий клиент, но можно сервер настроить так, что он выдаст PDF . ... |
| 27.03.2010, 22:39:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535582]: |
44ms |
62ms |
| others: | 290ms |
| total: | 471ms |
