Web Intelligence модификатор where приводит к сужению контекста
Столкнулся с ситуацией: при использовании Where Код: plaintext В случае когда измерения учавствующие в условии where отсутствуют в самой таблице все замечательно, но как только такое измерение добавляется в таблицу, по моему ,WI поступает некорректно исключая это измерение из контекста ячейки в строке. В документации по этому модификатору я ни где явным образом не нашел рекомендаций о неиспользовании его в строках таблиц и ни каких замечаний, что этот модификатор может влиять на контекст ячейки в которой находится. Собственно это и породило спор с коллегами о том является ли это незадокументированной(плохозадокументированной) особенностью WI или это очередной глюк? ... |
| 05.04.2010, 12:25:55 |
почему вы решили что измерение исключается из контекста? право решать баг это или фича предоставьте БО, а не коллегам как практический workaround используйте оператор ForEach, который включит в контекст все необходимые измерения. ... |
| 06.04.2010, 12:14:08 |
То что измерение исключается из контекста этого столбца видно по заполнению столбца значением для 4 месяца во всем году(в приложенном отчетеили файле xls) Воркэраунд известен Код: plaintext Проблема в том что использование IF и where абсолютно одинаково если слева в таблице отсутствует колонка с измерением [Month], а ее добавление приводит к неожиданным для меня результатам. ... |
| 06.04.2010, 14:41:26 |
м-да, любопытно рискну предположить, что это, всё-таки, фича. иначе как вы обратитесь к элементу измерения, который находится за пределами контекста? могу предложить ещё один воркэраунд: сделайте копию измерения, по которой будете всегда фильтровать в формуле и никогда не включать его в таблицу ... |
| 06.04.2010, 16:05:00 |
Спасибо, это то - же решение этой забывной фичи. Видимо ограничение все таки исскуственное в соответствии с их странной логикой. Неприятно, что это не описано в документации. Пошлю на всякий случай запрос в SAP, может хоть документацию поправят. ... |
| 07.04.2010, 14:51:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535566]: |
48ms |
43ms |
| others: | 300ms |
| total: | 454ms |
