ReportingService 2005, Concat;Join;Split, соединить строки в группировке.
Пока не понимаю, как доработать эту функцию для такого датасорс SELECT 'Log' AS Log, 'Test1' AS USERS from dual UNION ALL SELECT 'Log' AS Log, 'Test2' AS USERS from dual UNION ALL SELECT 'Log' AS Log, 'Test3' AS USERS from dual UNION ALL SELECT 'Log1' AS Log, 'Test4' AS USERS from dual UNION ALL SELECT 'Log1' AS Log, 'Test5' AS USERS from dual UNION ALL SELECT 'Log2' AS Log, 'Test6' AS USERS from dual ... |
| 07.04.2010, 18:54:07 |
С помощью приведенной функции результат такой: ... |
| 07.04.2010, 18:56:04 |
И? ... |
| 07.04.2010, 19:02:52 |
Мне казалось, должно получиться LOG test1;test2;test3 LOG1 test4;test5; LOG2 test6; Если не сложно, подскажите, где подправить запрос. Спасибо. ... |
| 07.04.2010, 19:07:00 |
а зачем ты меняешь LOG? он должен быть один LOG по нему идет группировка - тогдаи получится так как я на картинках представил иначе - у тебя будет три строки ибо три группировки понятно? ... |
| 08.04.2010, 10:37:09 |
я понял - тока вник :) в сообщение тогда тебе надо в качестве параметра передавать значение поля LOG если оно не меняется то суммировать строку возможно функцию InScope использовать ... |
| 08.04.2010, 10:44:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535565]: |
43ms |
49ms |
| others: | 327ms |
| total: | 486ms |
