Редактирование отчета в режиме предварительного просмотра
Здравствуйте, товарищи! Столкнулся с задачей, когда необходимо дать возможность пользователям редактировать значения в отрендеренном отчете. Т.е. понятно, что всегда можно экспортировать отчет в файл, а затем его отредактировать, но требование - давать возможность сделать это именно в режиме предварительного отчета. При этом компонент, просматриваемый отчеты должен легко встраиваться в WinForms app. Причем не важно, какой Reporting Tool используется, т.к. его то я и выбираю. Кто-нибудь знает, возможно ли это сделать в SSRS с его Report Viewer'ом или c помощью Crystal Reports Report Viewer'а? Спасибо за внимание! С уважением, Егор Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 08.04.2010, 16:24:51 |
Нет, нельзя. Видимо, что-то не так в консерватории. У вас есть некоторый источник данных, из которого вы строите отчет. Связь здесь однонаправленная. Хотите поменять данные? Ну так используйте тот инструмент, который умеет работать с вашим источником данных. А потом постройте отчет заново. ... |
| 08.04.2010, 23:19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535561]: |
43ms |
66ms |
| others: | 307ms |
| total: | 482ms |
