RS 2008 Как программно установить значение NULL для параметра отчета
Здравствуйте! Есть код, который генерирует отчет в определенный формат согласно установленным параметрам отчета. Но никак не могу задать параметр отчета NULL: Код: plaintext А вот этот код Код: plaintext Если кто с этим сталкивался, подскажите, пожалуйста, как передать параметру NULL-овое значение? ... |
| 18.04.2010, 16:54:42 |
А если вообще не добавлять параметр в коллекцию? Какое используется значение параметра по умолчанию? ... |
| 18.04.2010, 20:43:19 |
BigheadmanА если вообще не добавлять параметр в коллекцию? Какое используется значение параметра по умолчанию? Значение параметра по умолчанию NULL. Я также первым делом решил использовать такой же подход, когда параметр должен быть NULL, просто не добавлял его в коллекцию параметров. Но при этом я заметил очень необычное поведение этой системы: если сначала идет программное создание файла отчета с параметром, отличным от NULL (отчет собирается правильно), а вслед за этим отчетом идет создание отчета уже со значением NULL, то даже не смотря на Код: plaintext Очень странно, ведь перед каждым новым созданием отчета я очищаю коллекцию параметров. ... |
| 18.04.2010, 22:28:51 |
ReportParameters.Add(new ReportParameter("RP_Date")); ... |
| 20.04.2010, 03:37:16 |
Понял как обойти эту проблему. Действительно, чтобы не явно не устанавливать значение NULL для параметра отчета, можно просто задать это значение по умолчанию и этот параметр не включать в коллекцию. Раньше этого было не достаточно, возникала ошибка в отчетах, которую я уже описал в предыдущих постах. Раньше на все отчеты у меня был один ReportViewer и один ServerReport, были только разные параметры. Задача была решена, когда каждый раз на каждый отчет создавался новый ReportViewer и ServerReport. Вот такое решение. ... |
| 20.04.2010, 11:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535543]: |
54ms |
51ms |
| others: | 313ms |
| total: | 483ms |
