Установка Reporting Service отдельно от SQL Server
Задача стоит следующая: Reporting Service - потребляет много систменых ресурсов, это известно всем, и достаточно часто возникает вопрос как разделить сайты Reporting Service отдельно на другом сервере где не установлены SQL Server. т.е. У меня есть один сервер на котором установлен SQL, а второй на котором установлен IIS - мне нужно установить на втором все необходимое для установки Reporting Service (кроме SQL Server) и сам Reporting Service В документации я так и не нашел четкой инструкции по установке RS на отдельном сервере. Пожалуста кто знает помогите решить данную задачу. Просба не бросать ссылки не разобравшись в проблемме. У меня таких ссылок уже гора. Вопрос относится как к SQL 2000 так и 2005. Возможно на 2000 такого функционала нет, либо инсталяцию необходимо запускать с какими то специальными ключами, поскольку перед началом установки инсталятор проверяет какая версия SQL установлен. Если не находит нужной версии то серверные компаненты установить не возможно. ... |
| 14.07.2008, 13:34:56 |
SQL 2000 Dev - устанавливается на ура. ... |
| 14.07.2008, 15:08:33 |
Если задача состоит именно в экономии ресурсов, то разумно использовать для SSRS отдельный и локальный по отношению к Web-серверу где развернуты SSRS SQL-сервер, чтобы не гонять по сети данные, которые SSRS хранит в своих служебных базах. ... |
| 15.07.2008, 10:49:29 |
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143520(SQL.90).aspx ... |
| 29.04.2009, 15:23:16 |
Огромное спасибо. Действительно установка отдельно сложностей не вызывает. Главное что бы версии SQL соответствовали. Достаточно просто выполнить выборочную установку, и не настраивать Reporting Service во время установки, а настроить его после установки, указав ему сервер баз данных. ... |
| 26.04.2010, 15:30:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535527]: |
31ms |
56ms |
| others: | 305ms |
| total: | 457ms |
