rsReportParameterTypeMismatch
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто знает, почему получается такая ошибка: The value provided for the report parameter 'EndDate' is not valid for its type. (rsReportParameterTypeMismatch) Я сделал отчет, в нем добавил текстбокс и свойствах этого текстбокса добавил Navigation на еще один отчет. В качестве параметров для дочернего отчета я передаю параметры из родительского отчета след. образом =Parameters!StartDate.Value =Parameters!EndDate.Value и т.д. (всего 5 параметров) В общем что. В взуал студии, где я делаю отчеты, все работает как надо, без ошибок и т.п. После деплоя, первый отчет открывается нормально, а при клике на том текстбоксе получаю вышенаписанную ошибку. Что может быть? ... |
| 14.11.2006, 10:16:38 |
Дело в том, что как я понял RS не передает в подотчет тип "дата", а преобразует его в строку. А затем пытается перевести его в дату назад. Вот тут и проблемы. Известный глюк. Попробуй передавать (и принимать) параметры не как даты, а как строку. Например: Код: plaintext ... |
| 14.11.2006, 10:46:44 |
tacitFormat(Parameters!StartDate.Value,"dd.MM.yyyy") Не прокатило. Но меня интересует, почему же тогда первый параметр проходит, а на втором - ошибка? ... |
| 14.11.2006, 11:29:21 |
shady tacitFormat(Parameters!StartDate.Value,"dd.MM.yyyy") Не прокатило.По умолчанию РС воспринимает дату в формате "MM.dd.yyyy" или универсальный формат "yyyy/MM/dd". shady Но меня интересует, почему же тогда первый параметр проходит, а на втором - ошибка?01.11.2006 РС воспринимает как 11 января 2006 года, а 30.11.2006, такой даты в его понимании не существует. ... |
| 14.11.2006, 11:41:39 |
RSviewer shady tacitFormat(Parameters!StartDate.Value,"dd.MM.yyyy") Не прокатило.По умолчанию РС воспринимает дату в формате "MM.dd.yyyy" или универсальный формат "yyyy/MM/dd". shady Но меня интересует, почему же тогда первый параметр проходит, а на втором - ошибка?01.11.2006 РС воспринимает как 11 января 2006 года, а 30.11.2006, такой даты в его понимании не существует. Ну и что мне нужно сделать?? Format() - возвращает строку, на что RS говорит: is not valid for its type. ... |
| 14.11.2006, 12:02:23 |
shady Ну и что мне нужно сделать?? Format() - возвращает строку, на что RS говорит: is not valid for its type. Код: plaintext ... |
| 15.11.2006, 10:51:45 |
RSviewerПо умолчанию РС воспринимает дату в формате "MM.dd.yyyy" или универсальный формат "yyyy/MM/dd". "По-умолчанию" - это зависит от ваших региональных установок shady Ну и что мне нужно сделать?? Format() - возвращает строку, на что RS говорит: is not valid for its type. Естественно, Format() возвращает строку. Если у вас есть проблемы с "автоматическим" переводом "дата-строка-дата", то сделайте параметр в подотчете СТРОКОВЫМ и сами переведите в дату, не полагаясь на сервис. ... |
| 15.11.2006, 10:52:19 |
авторВ таком написании работает, обратите внимание для месяца "ММ" - большие буквы, маленькие - выводят минуты. Протестировано на РС 2005. а SP стоит? ... |
| 15.11.2006, 15:42:55 |
shady[quot автор] а SP стоит? Да SP1 (9.00.2047.00) ... |
| 15.11.2006, 15:50:41 |
shady а SP стоит? Да SP1 (9.00.2047.00). Причем проверил и для русского и английского (США) языков отчета. ... |
| 15.11.2006, 15:53:53 |
блин, а у меня еще нет :( ... |
| 15.11.2006, 16:38:41 |
Установка SP1 решила проблему. ... |
| 17.11.2006, 11:33:33 |
был случай, когда с SP2 и SP3 не работало нашли решение данного вопроса. В реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 ... |
| 14.05.2009, 14:44:34 |
igaraбыл случай, когда с SP2 и SP3 не работало нашли решение данного вопроса. В реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 Можно прямо в expression исправить на ММ, и тогда будет месяц выводиться ,а не минуты ... |
| 12.05.2010, 12:19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535492]: |
49ms |
78ms |
| others: | 313ms |
| total: | 520ms |
