Reporting Services 2008: Повторение областей данных
Добрый день, я новичок в работе с MS RS, прошу совет. ... |
| 12.05.2010, 14:41:07 |
Отправила случайно сообщение. Так Вот ... |
| 12.05.2010, 14:42:54 |
Стоит задача - сформировать одну и ту же отчетную форму для набора значений. Набор значений задается в параметре отчета. Отчет должен сформироваться отдельно для каждого значения переданного параметра. Пока формирование одного и того же отчета для нескольких значений организовано через подотчет. В главном отчете на всю область данных поместила элемент ListBox, в который передаю список значений моего параметра. В ListBox поместила собственно сам интересующий меня отчет, параметром туда передаю значения ListBoxа. В итоге каждая строка ListBox представляет собой отчет для текущего значения параметра. Каждую строку RS помещает на отдельный лист. Мой вопрос: как наиболее оптимально организовать повторение областей данных в данном контексте? Подозреваю, что текущий способ релизации не самый лучший :( ... |
| 12.05.2010, 14:57:21 |
Конечная цель, какая? Получить каждый отчет в xls? Сделайте подписку на отчет с каждым значением параметра и отправляйте на почту или кидайте на диск пользователю. Это если список значений статичен. Просмотреть все отчеты по очереди в браузере? Сделайте главный отчет со строками, в которых в зависимости от значений параметров будет формироваться в св-ве jumptoreport ссылка на ваш отчет с нужным значением параметра. Тогда отчет будет выполняться для конкретного значения, а не для всех сразу. Но подозреваю, что все-таки ваш метод вам наиболее подходит. ... |
| 12.05.2010, 16:08:43 |
buven, Список значений не статичен - отчет представляет собой форму первичной бухгалтерской отчетности, на какие объекты ОС печатать первичку пользователь выбирает сам. Насчет jumptoreport... Смысл был в том, чтобы избавить пользователя от необходмости запускать печать формы для каждого объекта (обычно она требуется сразу кучей для группы объектов). Если делать ссылку на отчет, то для просмотра и печати каждого отчета его нужно будет кликнуть принудительно. Правильно ведь я понимаю? А это как раз не то, что нужно.. Нужно по заданному в параметре списку сразу сформировать нужное количество экземпляров отчета. А в целом идея хорошая, спасибо! Возможно для другого отчета пригодится. ... |
| 12.05.2010, 16:39:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535490]: |
39ms |
59ms |
| others: | 347ms |
| total: | 514ms |
