PL/SQL Как вставить процедуру в запрос?
Люди добрые подскажите каким образом можно в запросе использовать имеющуюся процедуру? Сама процедура суммирует накладные расходы и в Парусе выводит уже итог, но в таблицы данное значение ни куда не записывается. ... |
| 12.05.2010, 06:15:46 |
Сделать функцию, а не процедуру и использовать в запросе ее? И потом, разве в кристале нельзя использовать процедуру без запроса? P.S. Про то, что речь о кристале я совершенно случайно догадался. Хотите быстрый ответ - пишите систему хотя бы. А то эта тема выглядит так, как будто вы ошиблись форумом. ... |
| 12.05.2010, 12:11:19 |
buven, Речь и в самом деле о Кристалле. Дело в том, что я тока как второй месяц села за отчеты, и к помощи форумов никогда не прибегала. Как в Кристалле выбрать процедуру без запроса и/или сделать функцию, возвращающую результат процедуры я тоже не знаю. Учитывая отсутствие книг и возможность поиска информации в инете (доступ ограничен данным форумом и то не легально :-)) ) Прошу простить меня за столь возможно глупые вопросы и неумение пользоваться форумом. Ведь я только учусь. :-)))) ... |
| 12.05.2010, 12:44:21 |
Хранимую процедуру в кристале можно задать как источник данных. Большего сказать не могу, т.к. с кристалом никогда не работал. В хелпе этот функционал сто процентов описан и он у вас должен быть. Ну и тут кто-то по-опытнее в кристале думаю поможет при условии правильного вопроса. Если я все правильно понял, в этом случае он должен звучать так: "Как в CR задать хранимую процедуру в качестве источника данных?" ... |
| 12.05.2010, 13:04:34 |
buven, Зделайте из своей процедуры,которая возвращает значение, функцию. либо, так поизвращайтесь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и потом эту функцию в вашей вьюхе вызывайте ... |
| 12.05.2010, 17:46:26 |
sixersbuven, Зделайте из своей процедуры,которая возвращает значение, функцию. либо, так поизвращайтесь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и потом эту функцию в вашей вьюхе вызывайте Спасибо за содействие, сделала, отчет просто летает:) начальство давольно ... |
| 14.05.2010, 11:10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535485]: |
50ms |
69ms |
| others: | 329ms |
| total: | 531ms |
