взаимосвязанные параметры в Crystal Report
Подскажите пожалуйста, как в кристале создать зависимые параметры. Для примера нужно создать 2 параметра в одном выбирается страна, в другом город в этой стране. То есть когда выбрали страну, то во втором параметре отобразились города только этой страны, а не все имеющиеся в БД. Спасибо. ... |
| 09.11.2007, 17:02:11 |
Страны и города в выборке для отчетов должны быть связаны. Задачу, описаную выше реализуют динамические параметры. Создав динамический параметр верхнего уровня - корень, на следующей строчке добавляешь параметр второго уровня (его имя отобразится правее относительно имени родительского параметра - обозначив тем самым иерархию). Дальше настраиваешь по аналогии. ... |
| 12.11.2007, 15:35:42 |
Да, в примере Promting.rpt (это шаблон идет в поставке к кристалу) это используется. ... |
| 13.11.2007, 12:05:05 |
Добрый день. А не подскажите, как решить подобную задачу в том случае, если заглавный динамический параметр в виде списка полностью не может отобразиться средствами Crystal? Суть в следующем - есть номенклатурный справочник (порядка 50 тыс. единиц). У каждой номенклатуры есть набор характеристик, и нужно чтобы в подчиненном параметре отражались параметры для выбранной номенклатуры. В принципе проблема тут упирается только в то, что из 50 тыс. записей сложно выбирать. Хотелось бы номенклатурный номер ввести вручную, а уже на основе этого номера подтягивать набор характеристик, из которого выбирать нужный для фильтрации. Это возможно? Буду благодаре за любую помощь. Спасибо! ... |
| 14.04.2009, 15:40:19 |
Вариантов несколько 1.Убрать ограничение на 1000 элементов в выпадающем списке и использовать контекстный поиск 2.Сделать каскадный параметр из трех частей(первые 3 буквы номенклатуры, номенклатура целиком,характеристики), если по первым трем знакам номенлатурные номера будут распределены равномерно ... |
| 14.04.2009, 18:01:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535471]: |
23ms |
51ms |
65ms |
| others: | 317ms |
| total: | 522ms |
