Как выполнить ХП на Оракле из под Reporting Services
Прошу помощи! Проблема с доступом к данным из SSRS. БД Оракл, требуется написать отчет. Доступ к данным вьюх определяется через т.н. "рабочее место". Рабочее место устанавливается вызовом специальной процедуры с несколькими параметрами. т.е. напримр в девелопере данные можнно достать последовательным ввыполннием команд: 1) begin setWP(12345678); end; 2) select * from some_view причем сделать это нужно в рамках одной сессии. насколько я понял SSRS не позволяет задать некий pre-SQL который будет выполняться перед каждым SQL запросом. Возможно ли как-то достать данные SSRS'ом? Заранее спасибо! ... |
| 19.05.2010, 19:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535470]: |
25ms |
64ms |
51ms |
| others: | 320ms |
| total: | 527ms |
