Календарь в SQL Server 2005 Reporting Services
fgrelax Код: plaintext 1. Подскажи, плиз, куда это прикрутить к моему запросу, что то не пойму? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.03.2010, 09:22:12 |
pulver, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2010, 09:24:03 |
fgrelax, а что такое mt? извиняюсь за тупизм, просто новичек в этом деле... :( ... |
| 05.03.2010, 09:28:25 |
pulverfgrelax, а что такое mt? извиняюсь за тупизм, просто новичек в этом деле... :( Это алиас таблицы. Если тебе проще так, пожалуйста: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2010, 09:35:44 |
| 05.03.2010, 09:36:30 |
fgrelax Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо! Понятно!!! Правда при таком варианте у меня отчет еще дольше стал делаться... даже если интервал выбираю всего сутки, вот уже 5 минут нет данных... Как-то странно все это :( А вместо функции IN никакую другую нельзя использовать? ... |
| 05.03.2010, 09:41:22 |
fgrelax, Вот это да, получилось!!!!!!!!!!!!!!!! Огромное спасибо!!!!!!!!!! Заработало!!!!!!! Очень быстро теперь отчет делается! Просто супер!!!!!!! Блин, 2 дня мучался... :) ... |
| 05.03.2010, 09:46:59 |
А что делать если SQL запрос работает отлично? а отчет не возвращается и висит? ... |
| 10.03.2010, 17:03:48 |
Melisa60, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. когда запускаешь свой отчет, через 40 секунд выполни этот запрос - висит твой отчет? и попадает он в ExecutionLog Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если ничего не удается посмотри здесь: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb522743.aspx ... |
| 10.03.2010, 17:39:44 |
Спасибо я попробую я тоже искала в этом хапраблении проблема в том что репорты уже клиента и только там начали глючить ... |
| 10.03.2010, 18:20:34 |
Я запустила это и получила результаты. Все показатели вроде нормальные кроме TimeProcessing. Но все это получено на сервере разработки - там где репорт работает. На сколько критично что TimeProcessing=100667 Может ли это влиять на его работу на production? (Пока у меня нет туда доступа) ... |
| 11.03.2010, 12:08:49 |
Спасибо fgrelax, вы мне очень помогли. Оказалась проблема Networking. Решили проблему, увеличив до 2 минут timeout in Load Balancer. Но убедиться что репорт "ни в чем не виноват", можно было только проверив store procedures запустив SQL Profiler и затем проверить Log Files и таблицы ExecutionLog, RunningJobs в базе данных ReportServer. Thanx. ... |
| 14.03.2010, 17:26:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535421]: |
47ms |
75ms |
| others: | 298ms |
| total: | 497ms |
