RS2008. можно ли скрыть столбец в таблице
если у всего столбца указать hidden = true то столбец конечно не будет виден, но при этом на его месте будет "пустое место" можно ли как-то уговорить RS подвинуть столбцы, которые расположенны с права от скрытого? пока вижу только одно решение: сделать две таблицы с разными столбцами и скрывать всю таблицу. ... |
| 18.03.2010, 14:10:39 |
Привет, Катя. Ты выбираешь колонку и ставишь в свойствах hidden = true. Это свойство делает невидимыми ячейки столбца, столбец при этом сохраняет свои размеры в рамках таблицы. Есть специальное свойство в MSRS 2008 - Column Visibility - нужно работать с ним для схлапывания таблицы. Выбираем столбец, вывызываем контекстное меню, в меню выбираем Column Visibility, дальнейшие настройки аналогичны работе с свойством hidden. ... |
| 18.03.2010, 18:13:42 |
супер! то что нужно спасибо Серёга :) Жаль только что ширину столбцов таблицы нельзя динамически задать :( Мне нужно, чтоб таблица печаталась на всю ширину листа. А если скрыть столбец, получается отступ от границы листа справа = ширине скрытого столбца. ... |
| 19.03.2010, 06:59:36 |
подскажите Код: plaintext ... |
| 19.03.2010, 07:43:50 |
Да, в SSRS 2005 для скрытия колонки работаем с свойсвом hidden колонки. How to: Hide an Item (Report Designer) SSRS 2005 How to: Hide an Item (Reporting Services 2008) ... |
| 19.03.2010, 11:48:39 |
Katy, Да вроде делают динамическую ширину (сам не пробовал): Dynamic Column width for a report SSRS Column Width Auto Size ... |
| 19.03.2010, 11:53:55 |
quot Evolex_, любопытно, но не совсем то. тут ( Dynamic Column width for a report ) вроде бы предлагают просто rdl реплейсить тут ( SSRS Column Width Auto Size ) похоже на правду, но у меня не получилось уговорить. настройки style у div не работают. например ячейчка с таким кодом <DIV align="center" style="width:300px; background:#00CC33;"><b>1</b></DIV> понимает, что текст должен быть по центру и жирный шрифт. Но цвет и ширина не меняется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 19.03.2010, 13:21:04 |
Katyтут ( SSRS Column Width Auto Size ) похоже на правду, но у меня не получилось уговорить. настройки style у div не работают. например ячейчка с таким кодом <DIV align="center" style="width:300px; background:#00CC33;"><b>1</b></DIV> понимает, что текст должен быть по центру и жирный шрифт. Но цвет и ширина не меняется Дело в том, что style вообще игнорируется при рендеринге отчета. Смысл моего решения в том, что размер динамически меняется в зависимости от размера введенного текста. Style тут вообще не причем ... |
| 14.05.2010, 12:34:11 |
Sharepointalist, получается что задать ширину столбца динамически в RS 2008 ни как не получится? Как то передать ширину стобца как параметр в отчет? ... |
| 14.05.2010, 13:39:25 |
А почему бы не использовать matrix в данном случае? количество столбцов динамическое... И не нужно будет заморачиваться с ширинами столбцов. есть еще полезная статейка. ... |
| 14.05.2010, 14:12:28 |
Vitaly86Sharepointalist, получается что задать ширину столбца динамически в RS 2008 ни как не получится? Как то передать ширину стобца как параметр в отчет? Можно попробовать вот что - поставить в title <DIV> </DIV>, и количество сделать динамичным. Напомню что данное решение работает только для веб - при выводе на печать размер будет тот что был указан при дизайне. ... |
| 14.05.2010, 22:04:02 |
SharepointalistVitaly86Sharepointalist, получается что задать ширину столбца динамически в RS 2008 ни как не получится? Как то передать ширину стобца как параметр в отчет? Можно попробовать вот что - поставить в title <DIV> </DIV>, и количество сделать динамичным. Напомню что данное решение работает только для веб - при выводе на печать размер будет тот что был указан при дизайне. ... |
| 14.05.2010, 22:04:59 |
Evolex_Ты выбираешь колонку и ставишь в свойствах hidden = true. Это свойство делает невидимыми ячейки столбца, столбец при этом сохраняет свои размеры в рамках таблицы. Есть специальное свойство в MSRS 2008 - Column Visibility - нужно работать с ним для схлапывания таблицы. Выбираем столбец, вывызываем контекстное меню, в меню выбираем Column Visibility, дальнейшие настройки аналогичны работе с свойством hidden.Evolex_, а как быть если столбец (или строка) это группа? Свойство Column Visibility задизабленно. А если сделать hidden у группы, то всю группу не показывает. ... |
| 05.07.2010, 15:10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535402]: |
40ms |
65ms |
| others: | 316ms |
| total: | 480ms |
