SQL Server Reporting Services - BACKUP reports
не подскажите, каким образом можно сделать бЭкап всех отчетов которые находятся на сервере? чтобы можно было потом в другом месте развернуть искал по форуму и в инете , но что-то скудно как то .. з.ы. SQL server 2000, винда и Reporting Services 2008 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.02.2010, 11:09:33 |
Все отчёты хранятся в СУБД ReportServer. Восстановите её на новом сервере и будет вам счастье, иначе придётся вытаскивать пофайлово все отчёты и деплоить их вновь. ... |
| 17.02.2010, 11:13:37 |
Now passwordВсе отчёты хранятся в СУБД ReportServer. Восстановите её на новом сервере и будет вам счастье, иначе придётся вытаскивать пофайлово все отчёты и деплоить их вновь. гм, вот вроде как неполучилось таким образом .. мож что - то криво делал? а можно ли каким нить скриптом вытащить? ... |
| 17.02.2010, 11:19:23 |
Как вы проверили, что у вас не получилось? Что именно не получилось? Я имею ввиду последовательность шагов такая: 1. На новом сервере устанавливаем и настраиваем Reporting Services 2. В браузере набираем //localhost/Reports и видим там пустую картинку. 3. Делаем Бэкап БД ReportServer и ReportServerTempDB на старом сервере. 4. Восстанавливаем их на новом сервере. 5. Останавливаем службу Reporting Services и после этого запускаем её. 6. Проверяем все настройки заного. 7. В браузере набираем //localhost/Reports И... Что Вы там увидели? ... |
| 17.02.2010, 11:24:42 |
Если речь идет только о бэкапе\ресторе отчётов, то можно воспользоваться утилиткой Reporting Services Scripter : Quickly and easily extract all RDL from a Report Server Automatically generates scripts to load reports, datasource's, resources, linked reports and folders with all their associated properties to enable report migration between servers with no manual intervention e.g. avoids having to try and copy execution options between servers manually using Report Manager which is prone to mistakes and not as repeatable or efficient as scripting ... |
| 17.02.2010, 11:38:07 |
Now passwordКак вы проверили, что у вас не получилось? Что именно не получилось? Я имею ввиду последовательность шагов такая: 1. На новом сервере устанавливаем и настраиваем Reporting Services 2. В браузере набираем //localhost/Reports и видим там пустую картинку. 3. Делаем Бэкап БД ReportServer и ReportServerTempDB на старом сервере. 4. Восстанавливаем их на новом сервере. 5. Останавливаем службу Reporting Services и после этого запускаем её. 6. Проверяем все настройки заного. 7. В браузере набираем //localhost/Reports И... Что Вы там увидели? ну вот установил, но не настраивал, сразу бэкап накатил - не пашет наверное как раз из за этого попробую сегодня сделать сначала установку! единственное что, в пункте 4 , там сначала надо остановить репорт сервер , иначе накатить не дает!! ... |
| 18.02.2010, 16:30:03 |
Max Otto fon ShtirlicЕсли речь идет только о бэкапе\ресторе отчётов, то можно воспользоваться утилиткой Reporting Services Scripter : Quickly and easily extract all RDL from a Report Server Automatically generates scripts to load reports, datasource's, resources, linked reports and folders with all their associated properties to enable report migration between servers with no manual intervention e.g. avoids having to try and copy execution options between servers manually using Report Manager which is prone to mistakes and not as repeatable or efficient as scripting спасибо, попробую =) ... |
| 18.02.2010, 16:32:55 |
Дополню: делаем backup ключа в старой базе и воостанавливаем в новой. Это пункт 5.5. ... |
| 19.02.2010, 10:50:14 |
Здесь полное описание процедуры миграции (для SSRS2005 есть аналогичная статья). В общем случае переноса БД и ключей недостаточно. Есть еще Custom assemblies, конфигурационные настройки и т.д. ... |
| 20.02.2010, 12:55:39 |
Хотя если стоит задача просто сделать резервную копию отчетов, то согласен - достаточно сделать бэкап БД и ключей. ... |
| 20.02.2010, 12:56:31 |
Я переношу отчеты с одного сервера на другой с помощью этой утилиты: http://www.sqldbatips.com/showarticle.asp?ID=62 А как можно перенести соответствующие отчетам подписки? ... |
| 01.07.2010, 12:56:25 |
LelikBЯ переношу отчеты с одного сервера на другой с помощью этой утилиты: http://www.sqldbatips.com/showarticle.asp?ID=62 А как можно перенести соответствующие отчетам подписки?Ну дела! Используете инструмент и не знаете его возможностей. См. Options - Report - Include Subscriptions ... |
| 01.07.2010, 17:59:29 |
Bigheadman, спасибо! Галка на самом деле стояла, бэкапы делались, но при восстановлении на резервном сервере расписания не создавались. Причина оказалась банальной - на резервном сервере не была включена доставка по электронной почте. ... |
| 08.07.2010, 15:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535393]: |
61ms |
23ms |
98ms |
| others: | 308ms |
| total: | 561ms |
