Передача данных в отчет с помощью динамически создаваемой таблицы
Можно ли в отчет передавать данные с помощью динамически создаваемой таблицы? Делал такое с помощью FastReport .NET , а теперь необходимо реализовать с помощью Crystal Reports и DevExpress. Если возможно, то как? Спасибо! ... |
| 10.05.2010, 08:47:11 |
В ActiveReports это выглядело бы примерно так: Код: plaintext Наверное и там где-то примерно так-же... ... |
| 10.05.2010, 12:09:00 |
Да. Но стоит учитывать возможность запуска отчета одновременно несколькими пользователями ... |
| 11.05.2010, 19:12:51 |
Санчас, порадовал. авторРаньше в FastReport.Net всё нормально было - сейчас в других системах пытаемся так же нормально сделать и не получется... Как? Может, проще его же - нормальный генератор отчётов и в последнем случае использовать? :) ... |
| 09.06.2010, 15:49:36 |
СанчасМожно ли в отчет передавать данные с помощью динамически создаваемой таблицы? Делал такое с помощью FastReport .NET... А не расскажите, как? Я сделал отчет (заголовки, оформление и т.п.) + сгенерировал в рантайме таблицу. Отдаю эту таблицу отчету с помощью report.RegisterData(table, "Table"). Но отчет пустой :( Какова вообще технология? Как в дизайнере оформлять поля, как потом привязывать поля таблицы к полям отчета? Заранее благодарен. ... |
| 04.08.2010, 12:49:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535350]: |
23ms |
58ms |
72ms |
| others: | 350ms |
| total: | 568ms |
