Отчет в Reporting Service
Можно ли в SQL Reporting Service 2008 сделать отчет с группировкой как в Access, то есть чтобы отображение группы было не в столбце, а на полную строку? Просто хотелось бы часть отчетов перевести на Reporting Service, но вид некоторых отчетов менять категорически нельзя.... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 03.08.2010, 10:40:46 |
VeroNaМожно ли в SQL Reporting Service 2008 сделать отчет с группировкой как в Access, то есть чтобы отображение группы было не в столбце, а на полную строку? Просто хотелось бы часть отчетов перевести на Reporting Service, но вид некоторых отчетов менять категорически нельзя.... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". А здесь все должны знать "как в Access"? Объясните по человечески. ... |
| 03.08.2010, 13:33:48 |
tarrus А здесь все должны знать "как в Access"? Объясните по человечески. На этой картинке есть кусочек отчета. 1 строка - 1 уровень группировки, 2 строка - 2 уровень группировки, 3 строка - 3 уровень группировки, потом идут данные... ... |
| 03.08.2010, 14:15:31 |
VeroNa, А объединить ячейки нельзя ... |
| 04.08.2010, 10:02:50 |
philipsVeroNa, А объединить ячейки нельзя Пока из того что я успела увидеть - в RS несколько другой принцип группировок... Поэтому мне интересно мнение специалистов... ... |
| 04.08.2010, 11:46:59 |
а если не использовать табликс? :) ... |
| 06.08.2010, 12:30:53 |
Гигабайт Мегабайтович Килобайтова если не использовать табликс? :) Подскажите, пожалйста, а как мне задать 3 уровня группировки? Группировка доступна только в table и matrix или я ошибаюсь? ... |
| 06.08.2010, 14:01:30 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535346]: |
41ms |
62ms |
| others: | 330ms |
| total: | 505ms |
