RDL. Удаление строки.
Как удалить строчку в RDL отчете, после его формирования? Необходимо проверить на значение одно из полей этой строчки и если значение попадает под условие - удалить. ... |
| 12.08.2010, 13:12:24 |
pf, Установите для свойства Hidden выражение, в котором вычисляйте необходимость отображения строки в зависимости от значений полей. ... |
| 12.08.2010, 13:21:18 |
Bigheadman, Но такой подход может привести к некорректно вычисленным итогам в таблице (а нужно ли в итогах учитывать те строки, которые не отображаются?). В общем случае возможны такие варианты решения задачи: 1) Фильтровать записи на уровне запроса к источнику данных. Т.е. в SQL- или MDX-запросе. 2) Фильтровать записи на уровне датасета, см. закладку Filter в свойствах датасета. 3) Фильтровать записи на уровне таблицы, см. Filter в свойствах таблицы. 4) Управлять видимостью строк в таблице через свойство Hidden. ... |
| 12.08.2010, 14:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535335]: |
30ms |
66ms |
23ms |
94ms |
| others: | 358ms |
| total: | 627ms |
