Динамический MDX в SSRS 2005
Нужен отчёт, который бы динамически перестраивался по заданным параметрам. Под перестраивался я имею ввиду в элемент SSRS matrix в группирующие поля строчек подставлялись бы разные значения. Вариант с начитыванием всех полей в датасет и дальнейший их отбор с помощью IIf(Parameters!GroupField1.Value=1,Fields!Dim1.Value,Fields!Dim2.Value) не катит, т.к. полей много и итоговый датасет с комбинацией всех полей получается просто гигантским. Соответственно написал динамический mdx. Возникла другая проблема - в датасет надо чётко задавать соответствие возвращаемого поля по его имени. В sql я бы прописал as RowGroup1 в MDX так к сожалению сделать нельзя. Попробовал динамически генерить имя поля, которое для полей из OLAp источника имеет следующий вид: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Field xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="Level" UniqueName="[Dim Dimension1].[Dimension1].[Dimension1]" />. Однако если вместо фиксированного значения прописывать данные возвращаемые кодом ничего не работает :(, хотя код проверял возвращает ровно ту же строчку. Следующее что я сделал - это прописал всё в MDX следующим образом: with member Measures.RowGroup1 as [Dim Dimension1].[Dimension1].CurrentMember.Member_Caption member Measures.RowGroup2 as [Dim Dimension2].[Dimension2].CurrentMember.Member_Caption member Measures.RowGroup3 as [Dim Dimension3].[Dimension3].CurrentMember.Member_Caption SELECT non empty { Measures.RowGroup1, Measures.RowGroup2, Measures.RowGroup3, [Measures].[Num] , [Measures].[Amt] } ON COLUMNS , non empty ( [Dim Dimension1].[Dimension1].[Dimension1].MEMBERS ,[Dim Dimension2].[Dimension2].[Dimension2].MEMBERS ,[Dim Dimension3].[Dimension3].[Dimension3].MEMBERS ) ON ROWS Однако этот MDX запрос для комбинации трёх полей выполняется очень долго. Если же убрать ручные меры этот же запрос выполняется мгновенно. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? ... |
| 01.09.2010, 12:29:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535310]: |
53ms |
41ms |
| others: | 300ms |
| total: | 462ms |
