RS 2008R2 Программно настроить параметры обновления кэша.
Можно ли программно настроить параметры обновления кэша? Нужно настроить кеширование одного отчета для 50 разных комбинаций параметров. Поймал профайлером, то что уходит в базу ReportServer при задании расписания со страницы. Но как то там совсем не тривиально всё. И не факт, что после какого нибуть сервис пака алгоритм не изменится :( ... |
| 14.09.2010, 14:29:40 |
Vitaly86, А полностью задача какая? Там все тривиально, создается джоб, который вставляет в таблицу очереди запись. ... |
| 14.09.2010, 14:43:17 |
tarrus, расписние для всех параметров одно и тоже устанавливаем "галку" "Общее расписание". Т.е джоб то как раз один для всех параметров. Задача такая. Есть отчет, у него два входных параметра. Оба выбираются из выпадающего списка. Один параметр 10 - разных значений. Второй параметр - 5 значений. Нужно закешировать отчет для каждого из параметров. Сейчас руками созданно записей на странице "Параметры обновления кэша" такого вида: ОписаниеПоследний запускСостояние Изменить 1_1 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 1_2 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 1_3 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 1_4 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 1_5 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 2_1 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 2_2 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 2_3 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 2_4 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. Изменить 2_5 14.09.2010 12:23 Cache refresh succeeded. хотелось остальные сочетания параметро нагенерить скриптом ... |
| 14.09.2010, 15:39:41 |
Vitaly86, Думаю руками быстрее будет, чем скрипт городить. ... |
| 14.09.2010, 15:53:12 |
tarrus, зависит от сложности скрипта. Подразумевается что таких отчетов может быть много ... |
| 14.09.2010, 15:54:01 |
Vitaly86tarrus, зависит от сложности скрипта. Подразумевается что таких отчетов может быть много Готовое решение не готов предложить. Смотрите профайлером всё, куда пишет RS, потом разбирайтесь. Таблиц в базе RS не много, сможете разобраться. Плюс джобы. ... |
| 14.09.2010, 16:00:03 |
если у вас enterprise SKU (доступны data driven subscription) можно создать Data driven subscription в null renderer ( см. напр. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms155876.aspx ) ... |
| 28.09.2010, 04:06:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535263]: |
42ms |
72ms |
| others: | 303ms |
| total: | 498ms |
