Crystall reports SQL Expression
Здравствуйте. Работаю с CR XI. В отчете нужно вернуть значение прописью для суммы. есть функция, которая возвращает нужное значение. Создаю SQL Expression: функция(sum("Представление"."поле")). После этого отчет выпадает в ошибку - Exception EOleException in module p8540vcl.bpl at 003DF572. Ошибка в отчёте: Неопознанная ошибка. Если убираю сумму, то все работает - функция("Представление"."поле"), но, естественно, не так как нужно. Можно ли как-то обойти эту ошибку? ... |
| 08.10.2010, 10:14:50 |
можно 1-е задать свой вопрос на форуме Паруса потому как ошибка Парусовая, а второе Ж : зачем SQL Expression, если можно создать в формулу, в которой вызвать парусовую функцию написания числа прописью? ... |
| 08.10.2010, 11:36:13 |
Mit, дело в том, что функция не совсем стандартная, потому парусовую PrMoneyToStr не использую. ... |
| 08.10.2010, 12:21:38 |
а если смотреть отчет не из паруса а в редакторе через превью? Работает? ... |
| 08.10.2010, 16:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535251]: |
278ms |
69ms |
| others: | 316ms |
| total: | 742ms |
