автономный отчет
Salute! К промышленной системе сбора данных надо прикрутить выдачу отчета пользователям. Т.е. оператор жмакает мышкой на иконку (или запускает батник), при необходимости указывает имя БД источника и log/pass и получает на экран отчет. Если понравилось - следующая кнопка шлем на печать. В предыдущей версии системы эта задача решалась очень просто: на каждый из отчетов делался exe-шник, который по строчкам набирал данные, разлиновывал, а потом слал в печать. Существует ли стандартное решение данного сценария? Честно говоря, с БД раньше дело не имел вообще. Пока начал смотреть Crystal reports, но он вроде как только через web-сервер умеет с конечными пользователями взаимодействовать? Верно ли выбрано направление поиска? Или смотреть другую программку? ... |
| 30.09.2010, 13:26:44 |
автономный отчет
GrauПока начал смотреть Crystal reports, но он вроде как только через web-сервер умеет с конечными пользователями взаимодействовать?Может и в обычном ГУИ. Выбор правильный. Хотя продукт местами отстойный. ... |
| 30.09.2010, 16:02:29 |
автономный отчет
GrauSalute! Или смотреть другую программку? ActiveReports Все просто до безобразия при огромных возможностях. Есть NET и ActiveX версия (развитие последней уже прекращено). ... |
| 05.10.2010, 07:07:11 |
автономный отчет
CR XI поставил, создание отчета осилил. Viewer скачал, поставил. Сохраняю файл отчета. Открываю вьюшкой - данные там те, что были при сохранении. А надо текущие из БД. Т.е. отчет сохраняется вместе с данными, а надо, чтоб сам их перезапрашивал при своем открытии. Как вообще эта функциональность называется, чтоб лучше сформулировать вопрос? Что почитать из литературы? Пока внимаю "Анализ данных. Генератор очетов Crystal Reports" С.Маклаков, Д.Матвеев (описывает v9) ... |
| 13.10.2010, 12:28:15 |
автономный отчет
потихоньку продолжаю разбираться. методом "с миру по нитке" выяснил, что для мне нужно сделать исполняемый файлик, в нем истребовать от пользователя необходимые параметры, передать их в готовый отчет (rpt) и запустить его на выполнение. Запускаю имеющуюся VS 2008 и не обнаруживаю там шаблона приложения "генератор отчетов". Ага, наверное надо дополнительные компоненты! Иду на сайт SAP и для с удивлением читаю, что поддерживаются Java и .Net, причем последнее за деньги. Ладно, выбираем вариант с Java, смотрим примеры: все jsp-скрипты! Кто с этим делом разобрался, просветите плз: - верно ли вообще выбрал инструмент? Смогу ли в итоге дать пользователю выполняемый файл, чтоб он сразу получал настроенный отчет по имеющейся у него БД? - Есть ли примеры GUI приложения на Java, чтоб вызвать из него rpt и запихать результат в файл? То, что нашел сейчас (jsp) пытаются лезть в web за дополнительными компонентами. - имеет ли смысл смотреть предыдущие версии CR, которые были интегрированы в МС? Не будет ли это попыткой сесть в списанный паровоз? ... |
| 08.11.2010, 17:21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535220]: |
32ms |
40ms |
| others: | 293ms |
| total: | 406ms |
