Форумы / Отчетные системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не обрабатываются кубы
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36946305
hated
Здравствуйте...
Такая проблемма:
Есть OLAP куб на MS Analysis server.
Отпрываю его в Visual Studio Делаю Process измерений, куба, все проходит четко без ошибок!
Пытаюсь их обработать автоматически в агенте sql:
Сначала обрабатываю по очереди все измерения вот так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
<Batch xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine">
  <ErrorConfiguration xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ddl2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2" xmlns:ddl2_2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2/2">
    <KeyErrorLimit>- 1 </KeyErrorLimit>
    <KeyNotFound>IgnoreError</KeyNotFound>
    <NullKeyNotAllowed>IgnoreError</NullKeyNotAllowed>
  </ErrorConfiguration>
  <Process xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ddl2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2" xmlns:ddl2_2="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2/2">
    <Object>
      <DatabaseID>Код Базы</DatabaseID>
      <DimensionID>Идентификатор измерения</DimensionID>
    </Object>
    <Type>ProcessFull</Type>
    <WriteBackTableCreation>UseExisting</WriteBackTableCreation>
  </Process>
</Batch>
Потом сам куб:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
    <Object>
      <CubeID>Идентификатор куба</CubeID>
    </Object>
  </Process>
</Batch>
Они обрабатываются в разных шагах задания агента...
В результате работы задания получаю ошибку:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
Date		 10 . 11 . 2010   10 : 37 : 12
Log		SQL Server Agent (Current -  10 . 11 . 2010   10 : 37 : 00 )
Message
[ 136 ] Job Process_Cube reported: <return xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis"><results xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/xmla-multipleresults"><root xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis:empty"><Exception xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis:exception" /><Messages xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis:exception"><Error ErrorCode="3239313412" Description="Errors in the metadata manager. Either the dimension with the ID of 'Код измерения' does not exist in the database with the ID of 'Код базы', or the user does not have permissions to access the object." Source="Службы Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services" HelpFile="" /></Messages></root></results></return>
Но вся проблемма в том что на анализисе и , по отдельности в sql менеджере все измерения и сам куб прикрасно обрабатывается!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма...
Заранее благодарю...
    #36946310
hated
Даже просто копирую тот же самый код в sql менеджер, запускаю и все отрабатывает безошибочно!
    #36946835
Andrey Sribnyak
hated,
авторuser does not have permissions to access the object
Я думаю с правами проблемы. от юзера, которым вы это пытаетесь выполнить
