Фильтрация для ALL
нашла статью на форуме: /topic/775878&pg=2 там написано : "сделал все как Вы описали (и еще убрал фильтр), получил при просмотре отчета в тексбоксе вырожение: SELECT.... FROM ... WHERE Table1.Status IN (approved,failed). что дальше мне с этим делать ума не приложу. Проблема в том, что запрос дожен быть таким SELECT.... FROM ... WHERE Table1.Status IN (\'approved\',\'failed\' . Я обычно использую цифры, поэтому проблем нет. Добавьте апострофы тогда заработает. Либо используйте предложение buven, но это сложнее и тоже имеет свои ограничения." мне необходимо тоже значение All.. только не получается что-то его получить... подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка...чего я не понимаю.. база данных assignments, значение поля status: Approved Failed Partial Pending Rejected Reviewed Started Submitted текстовые поля.. для формирования фильтра использовала способ, описанный вот тута: http://www.intuit.ru/department/database/optmssqlserv2005/8/6.html я пробовала следующими способами задать значение ячейки в value: 1)="SELECT DISTINCT Status FROM Assignments Where Status IN (\'approved\',\'failed\',\'partial\',\'pending\',\'rejected\',\'started\',\'submitted\' " ---ничего не выбирает-- причем если сам sql запрос прокомпилить - всё норм...а фильт не работает (( ---- 2)=Join(Parameters!Status.Value,", " -- an error occurred during local report processing. Error during processing of \'Status\' report parametr-- 3)="SELECT Status FROM Assignments Where Status IN ("+Parameters!Status.Value+" " -- an error occurred during local report processing. Error during processing of \'Status\' report parametr-- помогите, пожалуйста... ... |
| 14.11.2010, 03:20:43 |
Фильтрация для ALL
вот что пишут на форуме майкрософт http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqlreportingservices/thread/48de91f9-1844-40c1-9614-5ead0b4b69a5#P1Q15 Question 15: How to enable the Select All option for a multi-value parameter? может поможет. ... |
| 14.11.2010, 14:21:31 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535205]: |
23ms |
60ms |
80ms |
| others: | 319ms |
| total: | 560ms |
