Crystal Reports выборка средствами отчета
В качестве источника данных используется хранимая процедура доступа к изменению которой у меня нет. Процедура выводит следующие колонки - Название организации, кол-во телефонов, городские, областные. Какие образом используя средства CR(!) (группы, формулы, функции) вывести в отчет сумму телефонов определенных организаций ? То есть нужен аналог запроса select sum(кол-во летефонов) where Название организации like "Орг1" or Название организации like "Орг2" а конкретно - как определить условие выборки по столбцу ! Использовать запрос не могу, могу работать только средствами КР. ... |
| 14.11.2010, 17:50:16 |
Сделать нужный Формула-филд и скрывать строку, кот. не должна попасть. Но там есть нюанс с суммированием: скрытые строки все равно будут суммироваться. ... |
| 15.11.2010, 16:23:08 |
Да я уже много чего перепробовал. Единственный вариант который я нашел это - группы. Заносить нужные параметры выборки в отдельные группы и производить суммирование. Однако Каждый раз когда мне нужно будет сделать выборку по параметру не указанному в группе он будет делать выборку в пределах уже отобранной группы, а соответственно общих значений не будет и поля остаются пустыми. То есть для каждой новой выборки необходимо делать новый подзапрос. ... |
| 15.11.2010, 19:44:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535198]: |
289ms |
52ms |
| others: | 286ms |
| total: | 685ms |
