RS 2008R2 Матрица замена пустых полей на 0
Здравствуйте. Отчет на RS 2008R2. Основной элемент - Матрица. Результирующий запрос из базы представляет собой что то вроде: ID, NUMBER 1, '20100101' 2, '20100201' 3, '20100301' 5, '20100101' 6, '20100201' В отчете должно быть так: '20100101' | '20100201' | '20100301'| 1 2 3 5 6 0 А по факту '20100101' | '20100201' | '20100301'| 1 2 3 5 6 (пусто) Как вывести 0 вместо пустого значения? пробовал сравнивать выводимое после с is nothing - не помогло пробовал В опциях поля ставить SHOW ZERRO AS - тоже не помогло ... |
| 19.11.2010, 10:20:15 |
Max Kvtпробовал сравнивать выводимое после с is nothing - не помоглоПокажите код. ... |
| 19.11.2010, 11:27:41 |
=IIF(Fields!Rest_spis.Value is nothing, 0, Fields!Rest_spis.Value) ... |
| 19.11.2010, 13:16:49 |
Max Kvt, Можно попробовать подготовить данные на стороне сервера. Как я правильно понял, если вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SQL - запрос для тестовых данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 22.11.2010, 18:45:58 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535186]: |
309ms |
65ms |
| others: | 281ms |
| total: | 717ms |
