Failed to preview report Report Builder
Всем привет. Кто-нибудь встречался вот с такой ошибкой в Report Builder? Failed to preview report. Невозможно найти элемент '/137d6d9f-a8a4-41f6-b085-e7d0b28f3429' ... |
| 22.11.2010, 15:00:58 |
Забыл добавить Report Builder 3.0 RS 2008 r2 ... |
| 22.11.2010, 15:02:04 |
Клиент потерял сессию. ... |
| 22.11.2010, 15:19:18 |
buven, Где можно глянуть из-за чего происходит такая проблема? В каком логе? ... |
| 22.11.2010, 15:30:50 |
Чаще всего это таймаут браузера. Сколько отчет выполняется по времени? RS2005 - экспорт в Excel большого отчета ... |
| 22.11.2010, 15:57:56 |
А лог выполнения отчетов можно постреть например в таблице ExecutionLog ... |
| 22.11.2010, 16:03:10 |
buvenЧаще всего это таймаут браузера. Сколько отчет выполняется по времени? RS2005 - экспорт в Excel большого отчета Если без подключения к rs, типа предпросмотра отчета, то несколько секунд ... |
| 22.11.2010, 16:32:27 |
Djeki, А в ExecutionLog что пишут по этому поводу? ... |
| 22.11.2010, 16:43:59 |
buvenА лог выполнения отчетов можно постреть например в таблице ExecutionLog есть вот такая таблица [ExecutionLogStorage], кстати может это важно, RS находится в в режиме Sharepoint Integration. Ничего, пустая таблица за ссылки спасибо, сейчас изучаю ... |
| 22.11.2010, 16:46:56 |
Djeki, В 2008 это view ExecutionLog2. Перепутал с 2К5. ... |
| 22.11.2010, 17:19:31 |
| 22.11.2010, 17:20:12 |
buven, ExecutionLog2 пуст, а также ExecutionLog и ExecutionLog3. Все выдают пустые результаты. Firewall выключен. куда копать уже не знаю. Через ie подосединяюсь к ReportServer нормально, но в папке отчеты ничего нет ... |
| 22.11.2010, 17:35:40 |
Вы отчет опубликовали? ... |
| 22.11.2010, 18:00:12 |
| 22.11.2010, 23:00:57 |
Djeki, У меня органичения на инет. вложите в скрепку скрин. ... |
| 23.11.2010, 09:48:02 |
buven, Текст ошибки на скрине "невозможно найти элемент " http://server:8100/ReportServer" Microsoft.reportingservices.diagnostics.utilites.itemnotfoundexception: невозможно найти элемент " http://server:8100/ReportServer" " ... |
| 23.11.2010, 09:54:21 |
Что то я вас похоже куда то не туда увожу. Давайте по прядку, чего делаете, при каких манипуляциях вылезает ошибка? ... |
| 23.11.2010, 13:12:38 |
buvenЧто то я вас похоже куда то не туда увожу. Давайте по прядку, чего делаете, при каких манипуляциях вылезает ошибка? Давайте по порядку. 1 Создаю отчет с помощью Report Builder, пытаюсь его опубликовать на сервере, вылетает ошибка невозможно найти элемент " http://server:8100/ReportServer" Microsoft.reportingservices.diagnostics.utilites.itemnotfoundexception: невозможно найти элемент " http://server:8100/ReportServer" " 2 Захожу на службу RS через браузер, выдает Ошибка служб Reporting Services -------------------------------------------------------------------------------- Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. Если сервер отчетов настроен для использования режима интеграции с SharePoint, проверьте, что сервер включен в ферму SharePoint и что учетной записи службы сервера отчетов предоставлен доступ к ферме SharePoint. (rsServerConfigurationError) Вызов справки в сети -------------------------------------------------------------------------------- 3 Проверяю в Sharepoint, он мне пишет Сервер отчетов запущен от учетной записи NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE, которая не поддерживается установкой фермы SharePoint. Настройте сервер отчетов для работы с учетной записью домена. Отлично меняю, учетную запись RS, запускаю под собой, я админ на сервере, но не в домене, работает 4 Запускаю Sharepoint, активирую RS,все активируется. Отлично 5 запускаю Report Builder на своей машине, делаю коннект к сервере, он мне выдает. Во вложении файл Я так думаю проблема с безопасностью, но куда себя еще добавить я не понимаю, точнее не знаю ... |
| 23.11.2010, 15:51:22 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535184]: |
27ms |
298ms |
72ms |
| others: | 293ms |
| total: | 750ms |
