Локализация Reporting Services
Добрый день.. Подскажите pls., как можно перевести сообщения Reporting Services на русский язык ?? С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 08.10.2004, 12:04:52 |
Ну можно например со словарем :) ... |
| 08.10.2004, 12:23:27 |
хорошая шутка... по-заграничному.. :-) вообще то интересует, как заставить Reporting Services отображать сообщения на русском... хотя бы в той же панели инструментов... ну там Find, next, Select a format, export ну и т.д. С уважением, Petr[@]Chulkov.NET Chulkov.Net - Trustworthy Knowledge ... |
| 08.10.2004, 13:18:04 |
Общее правило для ПО : если ПО не локализовано - то никак. В .Net локализация приложений выполняется легче, но все равно эта работа должна быть выполнена для русского языка ... |
| 08.10.2004, 17:54:15 |
ДаутовОбщее правило для ПО : если ПО не локализовано - то никак. ну иногда - как .... если сообщения лежат в отдельных ресурсах а не в коде.. ДаутовВ .Net локализация приложений выполняется легче, но все равно эта работа должна быть выполнена для русского языка да мне то надо для юзеров перевести десяток сообщений, что они видят при просмотре отчётов..... ладно.... думаю и так поймут... ... |
| 08.10.2004, 20:01:36 |
Абсолютно точно знаю, что мой дистрибутив Reporting Services умеет "разговаривать на русском" - то есть писать "Создание отчета..." вместо "Report is being generated..." и еще десяток переведенных на русский язык надписей на сайте отчетов. Не знаю связано ли это, но разговаривает он по-русски, когда мой комп заведен в домен и Служба отчетов и сам SQL сервер стартуют от имени MyDomain\MyLogin. Но домен больно кривой и не хочется заводить в него комп. Как добиться того же самого, когда службы стартуют под LocalSystem? В самом SQL-сервере поменял всем логинам язык на русский, но localhost\Reports все равно разговаривает на буржуйском! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 04.03.2009, 10:34:39 |
1. SSRS не ниже SP2 2. В настройках браузера пользователя Tools\Internet Options\ вкладка General кнопка Languages добавляем язык русский Russian[ru] и поднимаем его наверх. Входим заново на Reporting Services получаем русский интерфейс ... |
| 04.03.2009, 11:43:56 |
SSRC не ниже SP2 А как определить версию Reporting Services? Ставились они в месте с самим SQL сервером, он 2005 SP3 Да и при чем тут их версия, когда русский язык служба знает. авторВ настройках браузера пользователя Дык в браузере все менюшки и так на русском, и кнопка у меня не Languages, а Языки. В списке языков есть только Русский [ru]. ... |
| 04.03.2009, 14:56:40 |
Если с WebForms контролом все более менее ясно, то с WindowsForms какая-то мистика. Есть пример с сайта , запускаешь его, в нем интерфейс ReportViewer-а на русском. И это без каких либо дополнительных опций и настроек, там все формируется динамически, за исключением части шаблона отчета, но в нем тоже никакого намека на языковые настройки нет. Создаю свой собственный проект, практически аналогичный, собираю, запускаю - интерфейс на буржуйском. Нашел в сети пост , как сделать локализацию сообщений... но этот как-то фигово выглядит. Зачем изобретать велосипед, если и так все нормально может отображаться. Вот только где это настроить? Вопрос тем кто все-таки перешагнул грабли. ... |
| 04.03.2009, 16:57:03 |
Собственно оргинальная статья из MSDN по локализации контрола. ... |
| 04.03.2009, 17:19:41 |
c0smic_ , пример твоего сайта у меня отображается тоже на английском. Значит дело не в реализации отчета, а в самой службе. Одни и те же rdl-отчеты у меня на разных серверах отображаются по разному, и я... нид хелп. ... |
| 04.03.2009, 18:49:36 |
incold1. SSRS не ниже SP2 2. В настройках браузера пользователя Tools\Internet Options\ вкладка General кнопка Languages добавляем язык русский Russian[ru] и поднимаем его наверх. Входим заново на Reporting Services получаем русский интерфейс одно маленькое "НО" .. вопрос был задан, если обратили внимание, в октябре 2004 года.. т.е. до выхода SP2(или 1-го, где добавили эти возможности).. соотв. первоначальный вопрос уже не актуален ... Но всё одно спасибо за ответ! ... |
| 05.03.2009, 11:46:18 |
Petr Chulkov до выхода SP2(или 1-го, где добавили эти возможности).. Возможности-то добавили, но не понятен механизм их включения. ... |
| 05.03.2009, 14:12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535164]: |
49ms |
59ms |
| others: | 309ms |
| total: | 498ms |
