Stimulsoft и количество копий...
Привет всем, вот задачка непростая, уже парюсь не первый день а решить никак не получается. А ситуация следующая: Есть готовый отчет сделанный в Stimulsoft который печатает наклейки для товаров. Список товаров берутся из базы по приходной накладной. Пример: Деталь А = 3шт Деталь Б = 2шт Деталь В = 5шт надо чтобы автоматом при печатание отчета для каждой детали сделать наклейку. Т.е. 3 наклейки Деталь А , 2 наклейки Деталь Б и 5 наклеек Деталь В . Ручками это надо нажать на кнопку печать, потом выделить страницу с Деталью А и в число копий поставить 3 и т.д. Это очень долго и не эффективно. Как это можно программно изменить число копий для каждой позиции в отчет в зависимость от количество деталей в приходной накладной? Пожалуйста помогите разобраться. Заранее благодарен. ... |
| 07.12.2010, 00:02:58 |
CLilian, У них очень хорошая поддержка. Или тебя игнорят на их форуме? ... |
| 08.12.2010, 10:50:58 |
Мне уже приходилось решать подобную задачу несколько раз. В результате выработал два метода. 1. Если этикетка очень простая, то можно добавить к этикетке мастер-бенд, у которого установить Count равный нужному количеству этикеток. 2. Если этикетка сложная - следующий алгоритм. Создаем новый пустой отчет (выходной отчет). Строим каждую этикетку один раз и добавляем отрендеренные страницы этой этикетки к выходному отчету столько раз сколько нужно. Повторяем для остальных этикеток. Отдаем на просмотр и печать выходной отчет. Если надо, могу поискать в исходниках нужный кусок кода для второго варианта. ... |
| 09.12.2010, 00:50:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535159]: |
29ms |
42ms |
| others: | 281ms |
| total: | 402ms |
