Можно ли на Crystal Reports сделать такой отчет...
Можно ли на Crystal Reports сделать такой отчет, чтобы можно было не одну таблицу с одним заголовком, а несколько таблиц с разными заголовками включать. Пример в приложении... Таких таблиц может быть несколько. Если нельзя такое сделать в Crystal Reports, то скажите в чем можно. ... |
| 21.12.2010, 08:02:22 |
Добавлю что технология OLE не подойдет. ... |
| 21.12.2010, 08:03:40 |
Listiev, Да. Вторая таблица как подотчет в футере первого отчета ... |
| 21.12.2010, 11:04:51 |
Мы используем Stimulsoft Reports. В нем можно сколько угодно таблиц на одной странице разместить. И всё на порядок нагляднее, чем в Crystal. ... |
| 21.12.2010, 11:38:35 |
Спасибо, будем копать... ... |
| 21.12.2010, 14:54:17 |
Stimulsoft Reports дороговато для 1ого разработчика. В Crystal Reports я так понял есть ограничения какие-то для VS 2008. Стал копать в сторону MSRS (rdlc отчеты). Тот же самый вопрос: Можно ли в MSRS сделать отчет из множества master-detail таблиц? ... |
| 21.12.2010, 18:35:46 |
Я сделал что-то подобное, объединив все нужные поля таблиц в одном запросе для Table и из Table вытаскивал поля на таблицы, получается слишком много строк-двойников... Как бы объекте Table отчета сделать DISTINCT этих строк. ... |
| 21.12.2010, 18:40:41 |
Где вообще можно взять хорошую литературу по MSRS, RDLC отчетам поиск в Инете выдает только книжки на английском языке. ... |
| 21.12.2010, 18:42:17 |
ListievГде вообще можно взять хорошую литературу по MSRS, RDLC отчетам поиск в Инете выдает только книжки на английском языке. Брайан Ларсон «Microsoft Server 2005 Reporting Services. Традиционные и интерактивные отчеты. Создание, редактирование, управление». ... |
| 22.12.2010, 12:30:35 |
ListievЯ сделал что-то подобное, объединив все нужные поля таблиц в одном запросе для Table и из Table вытаскивал поля на таблицы, получается слишком много строк-двойников... Как бы объекте Table отчета сделать DISTINCT этих строк. Приведите скрипты заполнения тестовыми данными, что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как показывает опыт боевых действий большинство проблем можно решить на T-SQL: Пример 1 Пример 2 Пример 3 Ну и на стороне Reporting`a Объединение ячеек ... |
| 22.12.2010, 12:46:08 |
сабж запросто делается в Кристалле двумя сабрепортами. Можно даже одним репортом обойтись. Менять ради этого отчетную систему - глупость. ... |
| 24.12.2010, 11:29:05 |
Без проблем. подотчетами ... |
| 04.01.2011, 20:33:08 |
ustass, возможно попробовать и как группу сделать :-) ... |
| 12.01.2011, 10:50:27 |
imp25ustass, возможно попробовать и как группу сделать :-) Ну в принципе конечно можно сделать union первого и второго запроса, разместив значимые столбцы в разных колонках и дополнив их незначимыми + два набора секций, скрываемых в зависимости от того данные какого подзапроса отображаются. Но все это излишняя сложность , которая не приведет ни к каким улучшениям отчета, а позволит всего лишь избавиться от подотчета. ... |
| 13.01.2011, 16:57:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=MirVal&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
25ms |
26ms |
294ms |
87ms |
| others: | 2058ms |
| total: | 2625ms |
