Размер бумаги в Crystal Reports
Ситуация следующая. при формировании отчёта в кристале 9 настраиваю размер бумаги. В моём случае это наклейка для термопринтера. когда принтер установлен как "по умолчанию" на этом же компьютере - всё ок. И когда этот принтер расшарен на другой рабочей станции - на него при запуске отчёта на другой рабочей станции тоже всё уходит нормально. То есть выбирается именно тот размер бумаги который указывался при создании отчёта. Однако если убрать галку использовать по умолчанию - отчёт берёт размер бумаги какой-то другой, возможно от принтера, который теперь стал умолчанием.. Вопрос. Как отвязать отчёт от принтера? чтобы он не зависел от него и размер бумаги не менялся? ... |
| 22.10.2010, 13:19:55 |
неужели решения нет? ... |
| 25.10.2010, 09:22:52 |
johnjob, добрый день. Если вопрос еще актуален, попробуйте зайти в file-page setup далее выставить галочку в поле no Printer (optimize for screen dsplay) ну а там уже выставить необходимый формат бумаги, и размеры которые будут использоваться по уолчанию ... |
| 19.01.2011, 14:34:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535113]: |
83ms |
23ms |
80ms |
| others: | 329ms |
| total: | 585ms |
