Crystal. Сумма итоговых значений.
День добрый! Пытаюсь в Crystal XI r2 получить такой результат: Есть две группы. Во второй считается максимальное значение поля. В первой нужно получить сумму максимумов по второй группе. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как это решить на уровне Кристала? Данные получаю из хранимой процедуры, которую, к сожалению, нельзя менять. ... |
| 18.01.2011, 10:13:35 |
.Marat., можно попробовать использовать переменные времени выполнения отчета ... |
| 19.01.2011, 11:05:12 |
ustass, я раньше не работал с переменными, попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добавил @Формула3 в НК группы 1 - получаю последнее значение @Формула1. Добавил @Формула2 в НК группы 2 - в группе 1 получаю сумму, но последнее значение @Формула1 задваивается... Будет корректным использовать выражение (@Формула3-@Формула1) в качестве результирующего значения? Или я что-то не так делаю? ... |
| 19.01.2011, 12:21:55 |
.Marat., Корректным будет: 1.детальнее описать структуру группировки какая группа в какую входит 2.Что должно получиться в результате и можно с примерами. На основании того что было описано в первом посте я предполагаю что есть двухуровневая группировка данных. В группе нижнего уровня нужно вычислить максимум по этой группе, в группе верхнего уровня сложить эти максимумы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2011, 10:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535104]: |
27ms |
29ms |
70ms |
32ms |
98ms |
| others: | 329ms |
| total: | 638ms |
