Детализация ColumnGroup в матрице, SSRS 2005
Всем Доброго времени суток! В SSRS 2005 возникла такая проблема. Нужно вывести несколько ColumnGroup в одной матрице. Столбцы создаются без проблем, т.е. матрицу с несколькими столбцами создать легко. Но вот если поместить в один из этих столбцов группу, которая подразумевает более подробную детализацию (например, дата), то эта детализация не отображается. Вместо этого отображается значение первого элемента этой группы (первая дата). Если использовать матрицу только с одним столбцом, тоже детализация по дням отображается в полной мере. Так может кто-нибудь подсказать, почему не работает детализация при нескольких столбцах?? Эта возможность не предусмотрена в SSRS 2005?? Можно ли это как-то обойти?? Спасибо ... |
| 24.01.2011, 12:58:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535100]: |
44ms |
56ms |
| others: | 298ms |
| total: | 487ms |
